M5030开机报警声没有显示
远离维修
2013-11-4 19:56
M5030开机报警声没有显示
戴尔M5030集成的报警7声,北桥重值,还是报警7声,BIOS也刷过了,这样现象是什么问题啊!以前修过戴尔报警7声,重值北桥就OK,这次这台重值还是报警7声, CPU内存也换过问题还是一样,
彼岸づ为浮云
2013-11-4 19:58
重植不行就换一个咯·
远离维修
2013-11-4 21:25
彼岸づ为浮云 发表于 2013-11-4 19:58
重植不行就换一个咯·
在加焊一次可以了!可能第一次值好了没有焊好、、
