标题: 捷宝845 不触发 [打印本页]
作者: 心恋    时间: 2008-10-7 20:36
标题: 捷宝845 不触发
现在修一块捷宝845主板.主板不触发,POWRE电压为5V,触发时POWRE电压为4.6V
1117芯片G极对地短路 ,    内存旁的场效应管无待机电压,S极对地短路
请大神给个查修思路~~~~~~~~~~~~~
作者: yangyuchengcn    时间: 2008-10-7 20:44
很明显是南桥坏了啊!!!!
作者: 学显示器    时间: 2008-10-7 21:22
那个117或者南桥这时候应该是发烫的.桥坏的可能性在90%以上
作者: 尹谷丰    时间: 2008-10-8 00:32
你自己没去动手 人家怎么给你思路
比如1117芯片G极对地短路 1117是IC  没G极 如果是1117-3.3  你说的G极是接地的
内存旁的场效应管无待机电压,S极对地短路 人家就更看不明白了  你大楷说的是3.3V-DUAL
作者: 梦飞船    时间: 2008-10-8 00:55
南桥坏的机会比较大
