机子反复启动几次才能开机
别了微安
2013-11-4 18:41
机子反复启动几次才能开机
我用的是DELL1200的本,最近开机总要反复启动几次才可以,想听听大家有没有什么高见,谢谢
a842028812
2013-11-4 18:44
不清楚没看过这类情况,查查EC 南桥
liuzhaolin
2013-11-4 19:04
给个详细故障现象分析吧,老兄,这样网友才能给你解决方案啊!!
别了微安
2013-11-4 19:09
每次插上电源后,我就开机,但是按了开机按钮后,显示已经接上电源,但是屏幕不开。我不得不强制关机,再开机,要至少3次以上屏幕才能有反应。这个情况一般要是重启什么的情况就不会出现上述情况,一般出现这情况的时候是晚上关机了,第二天早上开机就出现了,我感觉关机20分钟左右就会出现那个情况,连续开关机是正常的,就是隔的时间稍微长了就出现那些不良情况了!
shazhou
2013-11-4 19:11
滤波电容什么的有不良了
回音哥
2014-11-14 20:18
EC收到开关信号有杂波,加个滤波电容或者更换
黑色三月雨
2014-11-14 20:30
第一 单独用电池试试能不能一次性开机,如果能,大体上说主板问题不大
第二 换个适配器试试
墨守那¥1份宁静
2014-11-14 21:02
不就是冷开机 不开机吗 ,要预热才开机 ,你要排除外设 ,我遇到过无线网卡导致冷开机不起,要多开机几次,你的也许是IC不良
huhuabin2010
2014-11-14 21:28
可以对各路电源测试纹波电压,除CPU和独显以外各路输出电压纹波电压小于100mV CPU供电纹波小于250mV。
可监控各路供电电感掉电下降时间,可能是电源某电压掉。
vccvcc
2014-11-14 21:30
用户不建议自己动手
545703488
2014-11-14 22:36
电容有老化漏电,或接触不良了
AIULOGSFFAI
2014-11-15 09:50
还是BIOS的问题
