标题: kec 1775f彩显图像拖尾(附图) [打印本页]
作者: 大海波涛    时间: 2008-10-7 20:13
请帮忙看看是哪儿的原因
作者: 王百柏    时间: 2008-10-7 20:20
换视放电源滤波电容。
作者: 丁枫    时间: 2008-10-7 20:59
更换kec 1775f尾板上的三个无极性电容,换了就好了。
作者: 股三多    时间: 2008-10-8 06:56
谢谢    新来的,有些不懂,多多指教
作者: 广西本土    时间: 2008-10-8 09:23
把尾板的电容全都换掉,肯定OK!
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-8 09:37
供尾板电源的滤波电容失容,有二个,一个在主开关电源,一个在尾板处,尾板处160伏47-100微法电解电容容易坏.
作者: 大海波涛    时间: 2008-10-8 15:28
几个电容都换过啦  结果无效,故障依旧
作者: 佳乐公司    时间: 2008-10-8 16:26
我也有这样的问题
新来的,有些不懂,多多指教
作者: 丁宝    时间: 2008-10-9 11:59
行供电偏低否?可能是高压包不良,灯丝电阻变大,加速电压太低。
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-9 14:25
按三星拖尾通病处理一下,再看下无极电容后面的6个二极管。
检查管座
确定显像管是好的。
以上都是好的话我也只好放弃了。
