笔记本,暗屏,
高级技工
2013-11-4 17:12
笔记本,暗屏,
笔记本,暗屏怎么修啊。没有修过。
飞线怎么飞啊,
liubin3017
2013-11-4 17:18
暗屏你的先检查下电压啊
PC-computer
2013-11-4 17:20
先查19V再查3.3V最后查地线
阿凡笔记本
2013-11-4 17:25
啥屏 LCD LED 看视屏还是主板
黄科进
2013-11-4 17:29
LCD除了IBM暗屏只要有输出随便改一个高压都能用,通用的高压直接飞个19V啊EN可以接屏的开启信号,还有就是接地了ADJ不接亮度自然是最大了
无始
2013-11-4 17:29
lcd高压定义,led40针屏线定义,你要背一下
□大□东
2013-11-4 17:37
看屏线接好没有~··
zqj211
2013-11-4 17:49
查下LID电路。。。。。。。。。。。。
づ开始懂了、
2013-11-4 17:53
找帖子 自己研究吧
胡海波158
2013-11-4 17:59
看看工作条件,供电,EN,PWM.GNG..........
胡海波158
2013-11-4 17:59
是GND。。
zxszmca
2013-11-5 01:28
笔记本暗屏的多了,LCD的多是灯管,具体问题要具体分析才行
米修6666
2013-11-5 09:37
暗屏一般是4个原因 灯管 高压 屏线 还有就是主板的供电咯
liu19920719
2013-11-5 09:54
暗屏很多都是高压条这边有问题
我是刺猬
2013-11-5 09:59
是LCD还是LED 是供电问题,还是高压问题,还是发光源问题,你都不说清楚
gendy
2013-11-5 10:16
人家都没有说清楚,各位大神就开始解决了, LZ看看哪个最合适就按那位大神的说法试试了,‘
fancy205
2013-11-5 10:20
LCD屏暗一般是灯管或者高压有问题,你可以先换张灯管是好的屏试下,如果还是暗就说明高压部分有问题。不暗的话吧以前的灯管换掉就OK。高压你要量下有没有19V供电,有的话就是高压条有问题,没有就要查主板有没有输出19V,如果有就是线有断线。高压如果换了,屏亮了的话,记得要把灯管一起换掉。
LED屏暗,LED的屏亮满足2个条件就可以了,一个3.3V一个19V,3.3V记得是屏的屏线接口的顺数2,3脚,19V是倒数1-3脚,少哪个电压就从主板上直接飞线就行了
民康维修
2013-11-5 10:40
首先用排除法,接外接高压灯管看亮不亮,可以排除灯管好坏:再看高压条的供电和EN是否正常,换高压条 可以排除高压条的好坏;如果这些都正常的话,请改高压条
民康维修
2013-11-5 10:43
如果是LED屏的,要注意屏上的供电板供电是否正常,LED屏的电源板上也有19v的滤波电容也容易坏
民康维修
2013-11-5 10:44
还要注意看LED的屏线容易坏,容易断线,一般表现为白屏的比较多
343173697
2013-11-5 11:31
liubin3017 发表于 2013-11-4 17:18
暗屏你的先检查下电压啊
那就查查电压了
怀雪
2013-11-5 11:32
暗屏还算是很简单的
liubin3017
2013-11-6 18:48
笔记本是什么型号啊。。有些有通病的。。在论坛里找下。。
