DELL N4010可亮机。连续四短报警!
刘怀杨
2013-11-4 17:06
双BOSS都刷过。时间修改过!。没有招了。求解决过类似问题的大神给个招!万分感谢!
补充内容 (2013-11-10 14:17):
问题解决!换CPU搞定。内存两根曹上面不过内存,下面过。换CPU上下都过。不报警了!
CPU为I3 370M
黄科进
2013-11-4 17:18
把键盘和其他排线拿掉还是报警吗
liubin3017
2013-11-4 17:19
把外设排除下
づ开始懂了、
2013-11-4 17:55
裸板
试下看看
『聆听』
2013-11-4 18:12
排除法看看
小杨学维修
2013-11-4 18:57
碰到过。南桥,更换后解决,当然,纯属经验之谈。
☆鎶茬蕗仩☆
2013-11-4 19:39
{:soso_e179:}
794897717
2013-11-4 23:02
查一下CPU ADP3212 的IMVP_PWRGD是不是正常的了
zxszmca
2013-11-5 00:50
这问题没见到过,见过两台掉电的,换风扇就OK了,(这机子不能用普通的方法改强转)
刘怀杨
2013-11-5 11:20
谢谢大家的回答!。外设裸板这些当然早就试过了!。显示没问题。一切正常。就是会四短报警。一按开机键就开始报警。
花〖语〗
2013-11-5 11:50
{:soso_e179:}
群星科技
2013-11-5 14:39
桥坏了 或空旱
速达电脑维修
2013-11-5 14:57
加旱下南桥 试试
刘怀杨
2013-11-7 14:45
刘怀杨
2013-11-7 14:45
CPU是I3 370M!
