标题: 手上有台I7处理器 NEC大砖头笔记本装不上声卡驱动 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2013-11-4 15:54
一台被人动人手术的老本,开机画面修改成I7,A壳喷过油贴了SONY的LOGO,C壳贴了I7处理器,WINDOWS 7等标签,实际上是奔腾M的处理器,256内存,现在情况了声卡驱动可以打上,但是无声音,换了N个驱动没办法了,
机器实际型号为NEC VY17F/RF-W ,具体芯片组也检测不了,因为改了BIOS,硬件检测工具测不出实际型号,芯片组,大伙遇到过这问题吗
作者: 学主板维修中    时间: 2013-11-4 16:06
遇到这种问题。很难办。可以用一些老系统试一下。一些新的系统 老驱动都不集成的
