通用高压条,怎么能让OFF/ON控制改成高电平截止,低电品导通
命不由天
2008-10-7 19:59
今天我修一台联想15寸液晶,通电,开机,亮绿灯,侧看有图像,转移到背光上,我开始一根的试灯管。有一根灯管正常。一根是红色的,并伴有吱吱声。我想不亮的原因可能是保护了,我把二根灯管都换了,再开机,还是一样。我晕,高压条坏了,我又装了一根通用高压条,不过一通电。还没开机灯管就亮了,开机后图像正常。我测控制OFF/ON电压,开机时电压为0,关机电压为5V.请问这种情况下怎么把它给搞过来。,让它正常,请教啊!!!!!!111
dcdzzz
2008-10-7 20:04
加个三极管倒相吧。 .
李振辉
2008-10-7 20:15
加个7414进行倒相也可以
动力机车
2008-10-9 09:37
看来你没有学习电路基础理论 用个NPN管 C级接5V(要串接降压电阻),同时接高压板控制端 B级接ON/OFF E接地
小师付
2008-10-9 22:32
倒相电路太容易了吧,连最基础的电路都忘记了
张云波
2008-10-10 00:25
我以前是把主控板也一起换了,后来朋友告诉我,可以把起振电压接到主控板给屏供电的脚上,但有一点缺陷是,开机会白一下屏。
周铭铭
2008-10-10 09:29
7414门电路啊,
可以反向的,
