HP G42机器,电池模式下CPU使用率100% 求解
payneli
2013-11-4 15:42
遇到一HP G42机器,电池模式下CPU使用率100% 电源模式就正常,不知道哪里问题,求解??
lrr80376151
2013-11-4 15:52
先换个电池再试一下
lrr80376151
2013-11-4 15:53
不行就刷个BIOS试试了,再不行就检测一下保护隔离电路了
klts2013
2013-11-4 16:11
换CPU试下啊
shuo5331
2013-11-4 16:25
模式?节能吗?
阿凡笔记本
2013-11-4 16:54
北桥 或使用原装电源
113924693
2013-11-4 17:07
楼主可以将BIOS给刷下 或者看看回复BIOS的出场设置看看能不能好
payneli
2013-11-5 18:57
klts2013 发表于 2013-11-4 16:11
换CPU试下啊
楼上的仁兄说对了,在电池模式下把电源模式改成高性能问题解决了,不过这个问题根本原因是CPU不良造成的。 CPU在DC mode 自动降频后使用率升至100%. 为了给客人省电费用就采用更改电源模式处理了
爱过你
2013-11-5 19:30
应该刷BIOS就可以了
小郭学维修
2013-11-5 19:42
改高性能模式就解决了 我 的一台CQ42也是这种情况,怎以不行
auroxiaolin
2013-11-5 21:29
1,换电池
2,刷BIOS,
3,保护隔离电路了。
