海尔T6开机不稳定
菜鸟10号
2013-11-4 15:21
海尔T6开机不稳定
今天接到一台海尔T6集显机器,客户说是不通电。我接上电源待机电流0.01不触发,看了下主板IO换过南桥也被加过,放电之后可以通电,电流跑1.27不开机,有时候又可以显示有时候开机不断重启,有时候开机白屏,CPU,内存电压都正常。。郁闷中求高手指点
徘徊的人
2013-11-4 15:32
加几个电容,NEC大电容旁边有个空位置
菜鸟10号
2013-11-4 15:35
加了一个330的贴片电容,只有一个空位的所以就加了一个 症状还是一样的啊 晕了
lrr80376151
2013-11-4 15:49
把NEC拆了再加几个330上去
菜鸟10号
2013-11-4 15:51
这个和BIOS有没有关系呢 找不到BIOS 啊
菜鸟10号
2013-11-4 15:54
好吧 我换了在试一下
