标题: 一台mae 19寸液晶显示器,更换一体板之后使用一段时间就黑屏了,灯管里面有短路? [打印本页]
作者: 维维L豆的    时间: 2013-11-4 14:15
这几天维修的都是些难的哦,有时候维修就是一段时间全是自己不会修的(因为是小白,呵呵)。这台显示器(型号mae XP911W 屏型号:190ME13-A16 Rev 2机种:WB9)是前几天我维修好的,客户都使用了半个月左右,拿回来和之前症状一样,指示灯没显示,起初是电源一体板高压不上来,我改了一根高压条后症状回复,结果现在拿回来我换了新的电源一体板和新的驱动板后无显示,后经测试发现“单独测试灯管”好坏的时候(只接灯管,其余都没接),会出现一会儿后灯管自动熄灭,请问各位大侠这种情况是不是灯管有短路!!!
补充内容 (2013-11-6 21:02):
现在灯管换了,屏不黑了,但是成白屏了,求解求解~
作者: 黄建    时间: 2013-11-4 14:40
不亮是暗屏还是不开机啊,这个很好确定是电源板还是驱动板的问题吧
作者: 海望    时间: 2013-11-4 14:42
后经测试发现“单独测试灯管”好坏的时候(只接灯管,其余都没接),会出现一会儿后灯管自动熄灭,请问各位大侠这种情况是不是灯管有短路!!!  [[[[[不是用的新灯管吗?链接vga新灯管依旧黑那就还是高压问题啊,可能你更换的高压板质量不行
作者: Triste    时间: 2013-11-4 14:43
高压板,你在换一块试试,
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-4 14:53
直接改两灯口的高压条省事
作者: 维维L豆的    时间: 2013-11-4 15:15
不亮,灯管测试的也是等哈就自动黑了
作者: 维维L豆的    时间: 2013-11-4 15:17
海望 发表于 2013-11-4 14:42
后经测试发现“单独测试灯管”好坏的时候(只接灯管,其余都没接),会出现一会儿后灯管自动熄灭,请问各位 ...
高压板我换了几次了,后来单独在其他显示器上面测试一切正常,在此显示器上测试就等一会儿就黑屏了
作者: 海望    时间: 2013-11-4 15:36
用新板测试这个显示器,每个板要求供电不一样的
作者: 黄建    时间: 2013-11-4 16:30
单独点灯管看看有没有坏的不就知道了
作者: 维维L豆的    时间: 2013-11-4 18:19
黄祺益 发表于 2013-11-4 14:53
直接改两灯口的高压条省事
2灯的办法我试过了,也是这样的,用一会儿就黑了,应该是屏里面的灯管的问题了
作者: 十指连心    时间: 2013-11-4 18:27
高压保护了!
作者: shazhou    时间: 2013-11-4 19:06
灯管点一下就黑了,应该是灯管坏了的可能性很大,这根灯管亮度应该也很差了吧
作者: 维维L豆的    时间: 2013-11-4 19:11
亮度没注意,我想应该也是灯管的问题,我昨天网上买了10跟灯管回来,货还没到,到了换了才晓得
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-4 20:19
显示器都是灯管坏的多啊
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-4 21:03
那只有换灯管了
作者: 维维L豆的    时间: 2013-11-5 19:37
试过了,还是一样的
作者: 香瓜哥    时间: 2013-11-5 20:08
拆看两端线是否有虚脱情况
作者: shazhou    时间: 2013-11-6 22:41
白屏是屏供电有问题,要查屏上面的电路,查查屏上的供电保险
作者: 维维L豆的    时间: 2013-11-9 15:27
查了,屏供电5V和保险都是好的,然后查那里呢?
作者: shazhou    时间: 2013-11-9 18:24
先验证你驱动板是好的
再看屏芯片和屏上的各组电压是否都产生了。
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-9 18:30
有可能是灯管的线给烧断了
作者: 灵山大叔    时间: 2013-11-10 11:05
原本是灯管出的问题,现在搞白屏了,是不是捅到哪里了
