标题: E420 E520不触发 [打印本页]
作者: 372922161    时间: 2013-11-4 14:08
标题: E420 E520不触发
接了3台E420的机子,问题都是不能开机,参考论坛高手说加热3V.5V供电IC确实可以开机了,不过在完全断电过后会再出现原先的问题,而要换的3V.5V芯片不是很常见,想了一个简单的方法,在开关上多放一个开关接去IO,面板上的开关按钮不用做任何改变,改了3台使用都没问题,要注意的是两个开关的高度EC44脚 开关脚
今天收到一客户送来一台联想  THINKPAD E520机器不开机,还没过保,但以前在我这换过屏,不敢去售后了,收到后拆机测开关有电,3V5V也正常E420 E520机子不触发的例子,而且说加热3V5V芯片就能触发,拿出板子加热后果然能触发点亮了,关机后再开机还能亮,好高兴啊,但没高兴一会就又出问题了,完全断电后就又涛声依旧不触发了,搜到了一个说E420的EC44脚KBC_VCORF对地短接一下后就能开机,于是拿起板子找到EC44脚测得电压是1.8V,不知E520的EC和E420的EC一样不一样,找E520的图纸找半天也没找到,那就找E420的图纸吧,花掉我本来就不多的下载分下了个图纸一看EC型号果然一样,报着试试的态度短接下EC44脚,果然再开机就能开机了,关机后也能开机,但断电后又不触发了,再短接44脚又能开机了,怎么办,把电脑能开机后安上电池就跟说修好了,但万一客户把电池和电源同时拿下来怎么办不得还来找我啊,这条路行不通,把44脚安个开关接地,把开关放到外边,告诉客户如果开不开机的话就按下那个开关,还是不行,第一:安个开关放到外面不好看,再一个客户肯定说没给彻底修好,给的钱肯定会打折扣.唉,怎么办,能不能把44脚接到开关上,让按下开关的时候就把44脚也给短接一下呢,直接接到开关上的话肯定不行,为什么不行试试就知道了,那怎么样能让板子知道按下开关的时候知道现在是能触发开机还是不能开机短接44脚呢,经过一夜的苦想和结合学过的电路基础终于想到了一个电路:或门电路,
A点接开关,Q2的D极接EC的44脚,B点接的是正常待机时和不正常待机时的电压点,正常时是3V,不正常时是0V,当插上电源后待机不正常时,A点是开关电压3V,B点是0V,Q1的G极是2.6V Q1导通Q2的G极是0V Q2不导通44脚电压不变,当按下开关时,A点是0V B点是0V Q1的G极是0V Q1不导通 Q2的G极是3V Q2导通 EC的44脚被拉低。因为44脚被拉低一次后 待机就正常了,B点的电压变成3V了,当再按下开关时A点是0V,因为B点是3V,所以Q1,Q2无变化EC44脚电压不变,可以正常开机
苹果Q16笔记本电脑图纸.zip
1.32 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
苹果Q16笔记本电脑图纸
作者: 周口李师傅    时间: 2013-11-4 14:26
不错
作者: 民康维修    时间: 2013-11-4 14:50
这样的改法还是头一次见,很给力哦
作者: kclee    时间: 2013-11-4 15:30
楼主,,参考这个帖子,估计是EC内部的程序问题。
http://www.chinafix.com.cn/thread-705025-1-1.html
作者: lrr80376151    时间: 2013-11-4 15:34
威武啊,长见识了
作者: linghuben    时间: 2013-11-10 13:15
请问下你那个B点接在哪一块.是待机3.3V电感那吗?还是?
作者: 千年古树    时间: 2013-11-10 13:29
我手上也有一个
待会也试试   希望可以好
作者: 千年古树    时间: 2013-11-10 13:30
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2013-11-16 18:51
楼主  短接44脚后  是能自动开机吗??我短接44脚后电流上到0.04就没反应了啊
作者: シ民康电脑☆ve    时间: 2013-11-26 17:26
楼主很好 给力    也就是说当初你就在整理思路看如何把EC44脚拉低
作者: yue19960714    时间: 2013-12-28 22:48
我现在手里一台e420  有时触发有时不触发,正常触发时无代机3,5v不正常是有代机3.5v,,,,也是拉低KBC_VCORF可以上电,,,我准备明天装个mos管,n沟道的管子,g级是代机3.3v,,,s级是开关3.3v,,,d级是KBC_VCORF1.7v,,,正常时,g级为0,按下开关可以触发,不正常时,g级3.3v,s级开关,d级1.7v,,按下开关s为0,g是3.3,导通拉低1.7v的KBC_VCORF,然后触发,,,,,呵呵看到你的贴才想到的,明天试下
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 21:34
现在THINKPAD机器也没有原来的耐用。
作者: !三娃!    时间: 2013-12-29 23:06
是的,现在的Thinkpad E系列的做的越来越差了
作者: 来自本拉登    时间: 2013-12-29 23:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: caibingdong    时间: 2014-6-30 12:59
今天刚入手一台  用楼主的方法  试试
换芯片是要钱的啊   这个多省事
