查看: 2375|回复: 10
[显卡维修]
9600显卡总蓝屏
发表于 2013-11-4 14:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
9600显卡总蓝屏,换了好几次驱动还是蓝屏死机,那位知道问题在哪
发表于 2013-11-8 14:13:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电脑  我喜欢蓝屏的
发表于 2013-11-8 14:22:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
加焊显卡芯片。
发表于 2013-11-8 14:24:24 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我为我前面无知的发言表示抱歉,电脑蓝屏,常规检测是先换系统,再清洁内存以及更换硬盘重新系统。重要的是看一下蓝屏代码,查看相关资料。
这里是显卡维修板块,人家说的是显卡故障导致的蓝屏,否则也不会到这里来求助。是不是?你让人家不去检测显卡,倒去机箱里折腾,应该算是无理------毫无道理吧?  发表于 2013-11-8 14:33
发表于 2013-11-8 14:42:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-8 16:29:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电子这东西谁都说不好    主要把  我这也有一块9400   索泰的  质量挺好  拆机的  可是装机子上没过多久就出现蓝屏了  客户回来找了两次  为什么啊  请大神们帮忙解答下是不是显卡问题
发表于 2013-11-11 19:06:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇见这样的问题先直接干GPU
发表于 2013-12-2 18:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我遇到显卡蓝屏死机重启,是因为电容鼓包引起的,更换电容好了
发表于 2013-12-2 20:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡芯片不行也会装不了驱动和蓝屏的
发表于 2013-12-2 20:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
肯定要干GPU了
发表于 2013-12-4 14:02:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的x700显卡也是,自己用好好的,后来卖给客户,只用了几天就不行了,开始上机正常,烧一会就会花屏死机,重启能好一阵子!检测核心显存供电正常,无电容怀孕...核心坏了...
