ZXCVWtest
标题: Z460声音点一下响,外接正常。 [打印本页]
作者: 少年的烦恼    时间: 2013-11-4 12:05
进系统点喇叭 点一下 会响一下。播放音乐  只能想一声,比如哈喽酷狗,只能响哈喽 然后后面就不响了。外接一切正常,功放芯片进水,手上有个G460 芯片替换了,BIOS 替换过,  EC换过,EC125-128 有进水。 驱动试过N次。有谁遇见过
补充内容 (2013-12-18 12:24):
已修复,芯片旁边断线了
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-11-4 12:10
应该是声卡驱动问题吧,换个喇叭试试。再不行,就查下声卡,功放芯片的工作条件
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-4 12:15
喇叭坏了吧  换一个试试吧
作者: 少年的烦恼    时间: 2013-11-4 12:19
这个是 声卡功放 集成一起的
作者: 少年的烦恼    时间: 2013-11-4 12:20
少年的烦恼 发表于 2013-11-4 12:19
这个是 声卡功放 集成一起的
把Z460的主板装在G460的壳子里  用的外设都是G460的
作者: 无始    时间: 2013-11-4 17:09
去官网下个驱动
