技嘉主板G41M-ES2L
w50528708
2013-11-4 12:03
技嘉主板G41M-ES2L
技嘉主板G41M-ES2L触发开机直接跑CE,刷了BIOS还是一样,看了一下以前坛友发的这个G41M的板子资料,也是跑CE,难道是通病?有人遇到过吗?求解答
DENGFU
2013-11-4 12:10
看看时钟 可能时钟坏了 南桥也有可能
w50528708
2013-11-4 12:30
DENGFU 发表于 2013-11-4 12:10
看看时钟 可能时钟坏了 南桥也有可能
时钟应该没有坏吧,A16.和内存都有时钟电压的
232475841
2013-11-9 00:44
我也有块技嘉主板跑CE 或者不跑代码。用手把板子半边抬起来就能自检,肯定是有虚焊,,但是到底是那里虚焊呢?是CPU座吗??试过压着南桥北桥都没效果呢!!!CPU座有试过压着CPU风扇开启还是没效果!!
fguehje
2013-12-3 15:32
我也有一块 同样的主板 但是是不跑码 坐等高人啊
