标题: 世界晶体管手册 [打印本页]
作者: 主修地    时间: 2008-10-7 19:26
标题: 世界晶体管手册
2SC1687        松下        25        Ic(mA)        30        Iebo(μA)        0        0        10        Veb=4V, Ic=0        Vebo(V)        4        hfe        38        0        0        Vce=10V, Ic=7mA        ft(MHz)        360        550        820        Ie=-5mA, f=100MHz        Pc(W)        400        PG(dB)        21        25        0        Ic=7mA, f=58MHz        150        Cre(pF)        0        0.37        0.5        Ic=1mA, f=10.7MHz                        0        0        0
2SC1688        松下        40        Ic(mA)        30        Iebo(μA)        0        0        10        Veb=4V, Ic=0        Vebo(V)        4        hfe        38        0        0        Vce=10V, Ic=7mA        ft(MHz)        360        550        820        Ie=-5mA, f=100MHz        Pc(W)        400        PG(dB)        21        25        0        Ic=7mA, f=58MHz        150        Cre(pF)        0        0.37        0.5        Ic=1mA, f=10.7MHz                        0        0        0
2SC1729        三菱        17        Ic(A)        3        Icbo(mA)        0        0        1        Vcb=25V, Ie=0        Vebo(V)        4        Iebo(mA)        0        0        0.5        Veb=3V, Ic=0        hfe        10        50        180        Vce=10V, Ic=0.1A        Pc(W)        2        PG(dB)        10        0        0        Vcc=13.5V, Po=14W,*        175        ηc(%)        60        70        0                Pc=35W(Tc=25℃)        Po(W)        14        16        0        Vcc=13.5V, Pin=1.4W, f=175MHz        7-72
2SC1731        日电        12        Ic(mA)        50        Iebo(μA)        0        0        0.1        Veb=10V, Ie=0        Vebo(V)        3        hfe        30        0        300        Vce=5V, Ic=10mA        hfe比*        0.8        0        1        Vce=5V, Ic=10mA        Pt(mW)        300        △Vbe(V)        0        0        0.01        Vce=5V, Ic=10mA        200        ft(GHz)        2.5        3        0        Vce=5V, Ic=15mA                Cob(pF)        0        1.1        1.5        Vcb=5V, Ie=0, f=1MHz
2SC1733        日电        14        Ic(mA)        50        Iebo(nA)        0        0        50        Veb=2V, Ic=0        Vebo(V)        3        hfe        25        80        200        Vce=10V, Ic=10mA        hfe比*        0.8        0        1        Vce=10V, Ic=10mA        Pt(mW)        300        △Vbe(V)        0        0        0.03        Vce=10V, Ic=10mA        200        ft(GHz)        1.5        2        0        Vce=10V, Ic=10mA                Cob(pF)        0        1.1        1.5        Vcb=10V, Ie=0, f=1MHz
2SC1791        松下        -50        Ic(mA)        -50        Icbo(μA)        0        0        -0.1        Vcb=-10V, Ie=0        Vebo(V)        -5        hfe        200        0        500        Vce=-10V, Ic=-2mA        ft(MHz)        0        250        0        Vcb=-10V, Ie=2mA        Pc(mW)        125        Cob(pF)        0        1.5        0        Vcb=-10V, Ie=0, f=1MHz        125                0        0        0                                0        0        0                7-1
2SC1809        罗姆        20        Ic(mA)        20        Icbo(μA)        0        0        0.5        Vcb=20V        Vebo(V)        4        hfe        39        0        180        Vce=6V, Ic=1mA        ft(MHz)        300        500        0        Vce=6V, Ie=-1mA        Pc(mW)        150        Cob(pF)        0        1.4        0        Vce=6V, Ie=0, f=1MHz        125                0        0        0                                0        0        0
2SC1809S        罗姆        20        Ic(mA)        20        Icbo(uA)        0        0        0.5        Vcb=20V        Vebo(V)        4        hfe        39        0        180        Vce=6V, Ic=1mA        ft(MHz)        300        500        0        Vce=6V, Ie=-1mA        Pc(mW)        150        Cob(pF)        0        1.4        0        Vcb=6V, Ie=0, f=1MHz        150                0        0        0                                0        0        0                7-60
2SC1855        日立        20        Ic(mA)        20        hfe        20        0        200        Vce=10V, Ic=2mA        Vebo(V)        3        ft(MHz)        400        550        0        Vce=10V, Ic=2mA        Cre(pF)        0        0.35        0.45        Vcb=12V, Ie=0, f=1MHz        Pc(mW)        250        PG(dB)        25        28        31        Vagc=2.75V, f=45MHz,*        150        Vagc(V)        5.1        0        6        GR=30dB, f=45MHz,**                        0        0        0
2SC1856        日立        20        Ic(mA)        20        hfe        20        0        200        Vce=10V, Ic=2mA        Vebo(V)        3        ft(MHz)        400        550        0        Vce=10V, Ic=2mA        Cre(pF)        0        0.35        0.45        Vcb=12V, Ie=0, f=1MHz        Pc(mW)        250        PG(dB)        18        22        27        Vagc=1.7V, f=200MHz,*        150        NF(dB)        0        2.5        3.2        Ic=2mA, f=200MHz                Vagc(V)        4.3        4.7        5.1        GR=30dB, f=200MHz,*
2SC1886        罗姆        -10        Ic(mA)        -100        Icbo(μA)        0        0        -0.1        Vcb=-12V        Vebo(V)        -5        hfe        180        250        560        Vce=-2V, Ic=-5mA        ft(MHz)        300        650        0        Vce=-5V, Ie=10mA        Pc(mW)        200        Cob(pF)        0        1.2        3        Vcb=-10V, Ie=0, f=1MHz        150                0        0        0                                0        0        0                7-1
2SC1906        日立        19        Ic(mA)        50        hfe        40        0        0        Vce=10V, Ic=10mA        Vebo(V)        2        ft(GHz)        0.6        1        0        Vce=10V, Ic=10mA        Cob(pF)        0        1        2        Vcb=10V, Ie=0, f=1MHz        Pc(mW)        300        Cc.rbb'        0        10        25        (ps), Ic=10mA, 31.8MHz        150        PG1(dB)        0        33        0        Ic=5mA, f=45MHz                PG2(dB)        0        18        0        Ic=5mA, f=200MHz
2SC1907        日立        19        Ic(mA)        50        hfe        40        0        0        Vce=10V, Ic=10mA        Vebo(V)        2        ft(GHz)        0.9        1.1        0        Vce=10V, Ic=10mA        Cob(pF)        0        1        2        Vcb=10V, Ie=0, f=1MHz        Pc(mW)        300        Cc.rbb'        0        10        25        (ps), Ic=10mA, 31.8MHz        150        Posc(mW)        0        8        0        Ic=10mA, f=930MHz                        0        0        0
2SC1923        东芝        30        Ic(mA)        20        hfe        40        0        200        Vce=6V, Ic=1mA        Vebo(V)        4        ft(MHz)        0        550        0        Vce=6V, Ic=1mA        Cre(pF)        0        0.7        0        Vce=6V, f=1MHz        Pc(mW)        100        Cc.rbb'        0        0        30        (ps), Ie=-1mA, f=30MHz        125        PG(dB)        15        18        0        Ie=-1mA, f=100MHz                NF(dB)        0        2.5        4        Ie=-1mA, f=100MHz
世界晶体管手册.rar
404.34 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 红色话语    时间: 2008-10-7 19:32
有点杂,看了。。。。
作者: 啊之    时间: 2008-10-8 00:09
怎么打开啊
作者: 排水站    时间: 2008-10-15 22:39
有点乱!!看起来不太理想!!!
作者: 董晓光    时间: 2008-11-10 23:36
标题: 谢
非常感谢了呀,哈萨克
作者: 小徒工    时间: 2008-11-11 12:11
正缺这个 感谢楼主.........
