查看: 2812|回复: 9
联想L-IG41M REV:1.0 BIOS
发表于 2013-11-4 09:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个联想L-IG41M REV:1.0 BIOS
其实这板的跳线没电压可以不用管它的.他跑码后电压就会出的了
发表于 2013-11-9 09:57:39 | 只看该作者 �
楼上的 你的 BIOS 不管用  还扣我10 分    坑人
发表于 2013-11-7 13:03:07 | 只看该作者 �
这个OK的,好板上来的
OA2G41.rar
36.54 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-7 10:50:27 | 只看该作者 �
bios呢??、、、、、、
发表于 2013-11-24 09:28:00 | 只看该作者 �
BIOS不管用就不要发了
发表于 2013-11-29 10:14:17 | 只看该作者 �
我手上就有一块这样的主板,待机时跳线上没电压,开机后电压3.3仍没有,复位正常,加电不跑码,
楼主是这个情况吗,有好的BIOS吗
发表于 2013-12-5 20:02:38 | 只看该作者 �
没分下载,继续
发表于 2013-12-17 12:38:17 | 只看该作者 �
没分了,   加分
发表于 2013-12-20 19:00:45 | 只看该作者 �
D3的bios有木有啊?????????????
发表于 2013-12-31 11:15:04 | 只看该作者 �
BIOS 好的坏的
