标题: 惠普4431S。不亮机,求助 [打印本页]
作者: Dilemma    时间: 2013-11-4 09:37
标题: 惠普4431S。不亮机,求助
一台惠普I3的4431S。开机电流一点多。显卡加过。bois也刷过了···就是开机键盘灯就一直闪,不会等一会才闪。。无线网卡等也一直亮··新手求思路··
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-4 09:43
闪几下啊,HP有闪灯对照表的。论坛搜下看看
作者: 花〖语〗    时间: 2013-11-4 09:56
同意楼上。。。
作者: redfish133    时间: 2013-11-4 09:59
这机器好像可以插诊断卡的
作者: 50903255    时间: 2013-11-4 10:00
北桥  显卡
作者: wangmingfeng    时间: 2013-11-4 10:03
是的  北桥显卡   有时候加焊没用的   这机器修的多
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-11-4 10:15
i3的话,显卡多点
作者: Dilemma    时间: 2013-11-4 10:26
不是闪几下,而是一直就在闪,没停过呢
作者: 113924693    时间: 2013-11-4 10:26
电流都达到一点几了  估计问题多半出在显卡跟BIOS上面  楼主换个新显卡试试   我昨天也碰到一台机器   显卡加焊了 刚开始好的 过一晚就不正常了   师傅重新植球了  故障依旧  现在还放那呢。。。。
作者: Dilemma    时间: 2013-11-4 11:52
113924693 发表于 2013-11-4 10:26
电流都达到一点几了  估计问题多半出在显卡跟BIOS上面  楼主换个新显卡试试   我昨天也碰到一台机器   显卡 ...
好的,我试下········
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-4 12:29
闪灯是有硬件检测没有通过
