DELL 1014有时触发
街角的幸福888
2013-11-4 09:36
DELL 1014有时触发
DELL 10 14有时触发,每次加热一下bios,ec或者待机芯片就正常了,并且它们不在同一个位置,不知道为什么
飞流一刀
2013-11-4 09:44
工作不良啊,时序修吧
50903255
2013-11-4 10:00
供电 时钟 复位
服务中心
2013-11-4 10:02
站长 发表于 2013-11-4 09:44
工作不良啊,时序修吧
我也有台相同问题,但加热也不行。。有时候放几天也行了
wcqwyy
2013-11-4 10:04
上bga 烤下呗
wangmingfeng
2013-11-4 10:04
把芯片换掉试下
113924693
2013-11-4 10:07
你先确定究竟是加热待机芯片就正常 还是加热BIOS 就正常 如果单独加热一个就正常 估计多半是空焊或者虚焊了
冬天枫叶
2013-11-4 10:19
我怎没遇过,{:soso_e115:}
