标题: 这板逆天了,大神求围观 [打印本页]
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 00:14
标题: 这板逆天了,大神求围观
当时一时兴起,只拍了一张照片,没准备要发这帖子,只是觉得奇特,所以拍了一张留念
板子是dvr的,型号忘了拍,故障现象:复位灯常亮,这张也忘了拍,各位看官,不要以为复位灯常亮这还不是手到擒来吗,说实话最后结果真是坑死我了
说实话,这不是一个完整的帖子,各位看官看看就行了,原件太大,只能截图发上,最后结果就是复位电压偏低,这种inter芯片组不用想,肯定是被某个芯片拉低了,一般平台复位会到网卡,串口芯片,1394芯片,pcie的x1插槽,bios芯片,这个一个个排除吧,先拆图上那个ide处理芯片,拆了之后,不行,再拆,,串口芯片,两个小小的串口芯片光荣牺牲,被我完美的一个抛物线落入垃圾桶,尼玛,还不行,再拆,网卡拆了,不行,声卡拆了,不行,坑我啊,最后看没啥可拆的了,咋办,突然眼神上漂,看见24插口和小四口中间一个不知道什么鸟芯片,看没啥可拆的了,拆吧,拆了,奇迹发生了,复位电压回复3.4v,跑马亮机,这个图某照,这板子真吭,我拆了半天,拆到最后一个才好,最后总结:运气也很重要,然后我悲催的把拆下的声卡,网卡,ide芯片装上,亮机,交差,收钱那不咱的事
最后:我是迅维4月份学员,在迅维我学的了很多知识,原本我只是板级维修,感谢迅维,感谢恩师:徐老师。各位看官慷慨的就留下点分吧,希望各位兄弟们生意兴隆!
补充内容 (2013-11-5 00:52):
就是此芯片问题,不知道什么芯片
作者: 金格    时间: 2013-11-4 00:26
一楼没讲安完吗
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 00:42
金格 发表于 2013-11-4 00:26
一楼没讲安完吗
正编辑呢,编辑了老半天到现在才编辑完,感谢兄弟捧场。
作者: yuanzunwei    时间: 2013-11-4 03:47
特写下  最后那个芯片  看看是什么东东
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-4 07:25
楼主你除了这样狂拆还有没有别的方法找出坏件?
我非常讨厌这种维修方法!
作者: 七天R    时间: 2013-11-4 07:51
我非常讨厌这种维修方法!
只能一个一个排除   不想拆就把对应脚位撬起来
作者: iname    时间: 2013-11-4 08:28
最后拆的是什么芯片?
作者: 826399453    时间: 2013-11-4 08:41
哥们,24插口和小四口中间是什么鸟芯片呀?有型号吗?
作者: □大□东    时间: 2013-11-4 08:42
可能是什么接口的吧~~3张一样的图片~·叫哥如何是好啊
作者: heigemen    时间: 2013-11-4 08:47
我也不赞成这种维修方法,摸不出温度吗?
作者: 我命由我    时间: 2013-11-4 09:18
哈哈,楼主辛苦了
作者: lwj881010    时间: 2013-11-4 09:21
{:soso_e179:}
作者: rich8077    时间: 2013-11-4 09:22
这如果拆到最后复位电压也没好的话.那不是直接就进入狂暴状态了?
作者: lizhenhe    时间: 2013-11-4 09:25
撬芯片的一个引脚,尤其是比较多的,我都没有合适的东西撬。
作者: qdc168    时间: 2013-11-4 09:43
感谢领导感谢党
作者: 113924693    时间: 2013-11-4 09:49
哥们   真是牛X啊    可劲的拆  你就不担心不是那的问题啊   拆了放旁边就是了啊  你还扔垃圾桶  。。。。。。 还有  你不知道那啥芯片的时候   可以看下芯片的型号 网上查一下 不就知道了  那芯片在接口附近  应该跟接口有关
作者: 小小白的小梦想    时间: 2013-11-4 09:54
我非常讨厌这种维修方法!
我也是,这种没什么技术含量
作者: guigui668    时间: 2013-11-4 09:54
看来我也该在讯维去学习学习了
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-11-4 09:59
这样拆法,怎敢给你加分啊,,
作者: hnyhz2010    时间: 2013-11-4 10:00
这种主板做监控主板用的多。
作者: pc286    时间: 2013-11-4 10:06
到底是什么芯片呢,复位灯常亮 需要把串口 ide 网卡 声卡芯片逐个拆除试试对吗,以后遇到这种情况,我也这么干
作者: juzhigng    时间: 2013-11-4 10:11
芯片没异常不发烫吗?
作者: 花〖语〗    时间: 2013-11-4 10:18
{:soso_e183:}
作者: 悟红尘    时间: 2013-11-4 10:38
楼主这板总共修了多久
作者: 徐一帆    时间: 2013-11-4 10:51
简直就是牛啊
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-11-4 11:12
问一下,主板没复位都是供电芯片短路把电压拉低造成的吗,我这里有好多没复位的,不会修没复位的,请问怎么搞,谢谢。。。。
作者: jiaozhong    时间: 2013-11-4 11:18
兄弟,你发的照片实在是看不清芯片型号,能写下来也好。
作者: 天台小咪    时间: 2013-11-4 11:21
就是哈,最后是个什么芯片?干嘛用的?
作者: mmbest    时间: 2013-11-4 11:35
ATX电源边上的八脚IC??上图看看,什么芯片来的。
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 11:40
yuanzunwei 发表于 2013-11-4 03:47
特写下  最后那个芯片  看看是什么东东
可惜了,那个芯片旁边有个类似s端子的接口,看样子应该是处理那个端口的芯片,现在板子拿走了
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 11:41
我非常讨厌这种维修方法!
大哥,这种信号你能烧吗?越烧问题越大,供电才可以烧鸡
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 11:43
大哥,这你图纸没有,芯片pdf找不到,你撬那个脚啊,费那劲还没有拆下来的快。
iname 发表于 2013-11-4 08:28
最后拆的是什么芯片?
好像是s端子接口的芯片
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 11:44
就拍了一张啊,只能标一下了
作者: 微软扫地的    时间: 2013-11-4 11:44
厉害,牛逼
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 11:45
hnyhz2010 发表于 2013-11-4 10:00
这种主板做监控主板用的多。
是类,的确是监控专用主板
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 11:46
113924693 发表于 2013-11-4 09:49
哥们   真是牛X啊    可劲的拆  你就不担心不是那的问题啊   拆了放旁边就是了啊  你还扔垃圾桶  。。。。。 ...
看接口像是s端子接口的芯片,串口芯片一般很少用了,所以拆了一般也不影响使用
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-4 11:47
不会的,主板上就那几个芯片,还不好搞
作者: jena7    时间: 2013-11-4 12:00
看着像 1394芯片啊
作者: 支付宝账号    时间: 2013-11-4 12:02
很有武周则天
给力的暴力美感
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-11-4 12:14
有时候修机也靠运气啊
作者: 此生此人    时间: 2013-11-4 13:10
运气不好哟
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-11-4 23:21
思路是对的,无复位时,先测供电,后时钟,PG,如都正常,可能是芯片坏,拉低了复位电压。
作者: wangyajun0    时间: 2013-11-4 23:28
服务器主板,24小时开机哦……
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 00:39
pc286 发表于 2013-11-4 10:06
到底是什么芯片呢,复位灯常亮 需要把串口 ide 网卡 声卡芯片逐个拆除试试对吗,以后遇到这种情况,我也这么 ...
信号是不能烧的,因为烧也烧不出来
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 00:41
特写下  最后那个芯片  看看是什么东东
看下吧,来个特写的
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 00:43
悟红尘 发表于 2013-11-4 10:38
楼主这板总共修了多久
半小时左右,还算可以吧
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 00:47
hengbangdianzi 发表于 2013-11-4 11:12
问一下,主板没复位都是供电芯片短路把电压拉低造成的吗,我这里有好多没复位的,不会修没复位的,请问怎么 ...
不是的,主板有上电时序,inter上电时序是:内存--桥--总线--cpu,然后时钟收到vrmpwrgd开启时钟,输出各路时钟,南桥收到vrmpwrgd和pwrok和时钟以后就会发出复位,按顺序来,一个个排除吧,amd的略有不同
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 00:48
来个特写,看下吧
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 00:50
wangyajun0 发表于 2013-11-4 23:28
服务器主板,24小时开机哦……
这个应该不是吧,看样子是监控专用主板,不是服务器的主板
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 00:54
看下吧,来个特写
作者: 狂人很低调    时间: 2013-11-5 09:25
我的天呐
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-11-5 10:07
jiajinfei 发表于 2013-11-5 00:47
不是的,主板有上电时序,inter上电时序是:内存--桥--总线--cpu,然后时钟收到vrmpwrgd开启时钟,输出各 ...
问一下vrmpwrgd开启时钟,南桥收到vrmpwrgd,pwrok时钟,这三个时钟信号在哪里测量,一般都是几伏电压
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-5 10:07
{:soso_e100:}
作者: 作手无语    时间: 2013-11-5 10:17
不知道什么芯片,也要把型号写下来啊,要不下次还是不知道
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-11-5 10:19
监控用的多,这种板子
作者: 新猩    时间: 2013-11-5 10:37
给力!牛X
芯片拆的很多哟
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-5 10:42
LZ似乎有点激动啊芯片拆了就扔垃圾桶,万一客户要你咋办?
作者: sfg-813    时间: 2013-11-5 10:45
我非常讨厌这种维修方法!
烧鸡哪里都能烧,就看你烧的手法了
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-11-5 11:17
修什么鸟板啊,拆了什么芯片好的啊,我看完后,都不知道坏了什么?而拉低复位电的呢?、
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 11:25
vrmpwrgd是pg,就是电源好信号,一般在cpu供电芯片引脚上,正常为3.3v,pwrok也是电源好信号,一般在io引脚测量,具体引脚你查io的pdf
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 11:28
帖子上面发的有的,你想看的话就看一下帖子,这个图片我就不发了,因为都发了五六个了
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 11:30
串口芯片不常用的,现在新板子很少了,所以拆掉也是不影响使用的
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-5 11:34
这种是监控专用主板,应该是s端子处理芯片,帖子上面有图片,看了半天都没看懂修的啥,看样你是新手,就是有接口芯片损坏,拉低了平台复位,拆掉就可以了
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-5 11:41
高手就是厉害,不说其他的,只看见他的发的帖子就知道一定是高了了
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-5 12:18
可劲拆  完了再可劲装  太费时了
作者: 陈海龙    时间: 2013-11-5 12:53
到底是什么芯片,没说清楚
作者: love1030886071    时间: 2013-11-5 14:09
这个牛叉,再拆两个件就成铜板了吧
作者: 作手无语    时间: 2013-11-5 15:21
是我疏忽了,谢了,还专门回帖
作者: renkaihong1981    时间: 2013-11-5 16:18
这种板,用来做监控的主板,我也见过。。
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-5 16:38
有时是需要一个一个拆,运气好一下就中
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-5 17:10
要是有资料的话  尽量将引脚挑起 ,这样拆也挺麻烦的
作者: 许青松    时间: 2013-11-5 20:01
又学到了一点,感谢楼主、、、
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-11-5 22:09
DVR 的板其实就是组装的垃圾板。只是PCI槽多几个。其它质量什么的真不敢恭维。不过LZ不应该说自己运气不好。毕竟最后还是弄好了。拆下的芯片不上也能开机。真不知道你这运气还说自己运气不好。是不是想上去就拆了那个破芯片直接让人拿走。
DVR主板真的不好修。一没图。二没参数。甚至连个章法都没有。想往哪装芯片就往哪装。我只搞过几片。现在都不敢接那活了
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-11-5 22:28
这样 也能修 高
作者: wwei03    时间: 2013-11-5 22:34
你是实地的,还是远程的学员。
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-6 00:32
wwei03 发表于 2013-11-5 22:34
你是实地的,还是远程的学员。
4月份迅维实地学员,学了主板一科,现在在广东潮州这边
作者: thepainist    时间: 2013-11-6 09:24
真够累的,这种修法应该改进。
作者: 凯芯电脑    时间: 2013-11-6 11:15
不错不错 讯维出来的就是有思路啊 想去没时间 还是自学吧
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-11-6 15:03
作者: xiaoding99    时间: 2013-11-6 17:00
是不是开始都是这么拆件开始的,呵呵
作者: 云南今日电脑    时间: 2013-11-6 17:02
楼主拆的真多  最后那个是1394吗?
作者: 天天向上FIX    时间: 2013-11-6 17:15
以后碰到这种问题,可以少走弯路了
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-6 17:21
同意!!!!!!!!!!!!!!
作者: laohuan    时间: 2013-11-7 09:10
楼主吴江的???
作者: 陈建    时间: 2013-11-7 10:39
这个修法少见。
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 10:54
这精神是很好,不过拆了那么多芯片。主板估计也流油了。客户不发飙?
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2013-11-7 10:59
第一次看到
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-7 12:21
S端子的板不多见。
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-7 16:52
此版做的是有点特殊,有待研究
作者: 释迦    时间: 2013-11-8 07:05
不知道什么芯片,从百度或者淘宝查一下都能出来···
作者: lwj881010    时间: 2013-11-8 09:17
真牛!!!
作者: qq244378124    时间: 2013-11-8 10:30
监控主板.看主板位好像1394
作者: 小闫科技    时间: 2013-11-8 16:05
作者: 〃貌似很    时间: 2013-11-8 16:26
监控专用板   小弟才疏学浅   对主板研究欠佳   老兄   如果不介意  小弟愿意向你讨教一番   呵呵  做个朋友把    我们一起研究研究
作者: 02368625206    时间: 2013-11-8 16:30
看看那。。。。
作者: clclclclcllclcl    时间: 2013-11-8 16:41
作者: 1019662490    时间: 2013-11-8 17:31
没有思路的维修也能赚那么多分啊?这不就是传说中的瞎修吗?还是“讯维学员”好,要是我们这样的小小白可能就是灌水贴。。。。。呵呵
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2013-11-8 21:53
这样茫无目的的大拆特拆,焊工学的肯定炉火纯青,想起了一句古话‘有心插花无心栽柳‘............
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2013-11-9 09:35
拆也是最有效的办法,别往垃圾桶扔{:soso_e113:}
