标题: 宏基4520开机电流到0.95A然后跳变到0.82A [打印本页]
作者: 维信    时间: 2013-11-3 23:28
宏基4520开机电流到0.95A然后跳变到0.82A     桥有被加焊过的痕迹   显卡好像也有加焊过  求高手指点  发现内存没有拆也是一个样
作者: 576127003    时间: 2013-11-3 23:58
换个内存试一下
作者: ysanwangtao    时间: 2013-11-4 00:08
重新做下桥试试 可能没做好
作者: 546646021    时间: 2013-11-4 08:30
换个cpu试试
作者: 我命由我    时间: 2013-11-4 09:19
应该是南桥的问题吧,你换下内存试试看电流是不是还一样
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-4 10:33
二修机不好修,特别是做过桥的啊!测一下电压都出来了没有……
作者: lyhswnu    时间: 2013-11-4 10:36
这就要细心点了,一定有发现
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-4 10:38
我也遇到同样问题  哎。。。。。该换都换了
作者: 维信    时间: 2013-11-4 10:44
内存电压有   没有上内存   电流也是一样的
作者: 113924693    时间: 2013-11-4 11:29
先量一下电压是不是都出来了  不能一上来就干桥跟干显卡啊
作者: tslai    时间: 2013-11-4 12:44
桥的问题吧,做桥
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-4 12:46
没有过桥就干北桥吧
作者: 289679696    时间: 2013-11-4 12:59
重整……重植。按时序来
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-4 13:05
是AMD的吗?如果是AMD的就换个CPU试试看。如果是Intel 的就是桥的问题喽。
作者: 修坏机    时间: 2013-11-4 13:07
内存没有电压吧
作者: cy520    时间: 2013-11-4 17:05
内存换了吧
作者: 小小璇子    时间: 2013-11-4 17:15
像是北桥问题,量量北桥是否空焊,加烘试试!
