我命由我 发表于 2013-11-4 09:55 登录/注册后看高清大图 别说温度应该没问题。先处理一遍散热再说
gbzxssx 发表于 2013-11-3 23:52 登录/注册后看高清大图 楼主说的不够准确,自动关机是指运行的程序关闭后再关闭电源,一般是系统有问题才这样;断电是指突然所有电 ...
海参 发表于 2013-11-4 18:03 登录/注册后看高清大图 嗯,你说的很有理。好不意思,这么些年电脑都白学了,主要硬件维修不是强项,呵呵 还有个,这样的不定 ...
海参 发表于 2013-11-19 19:50 登录/注册后看高清大图 用10楼的方法去测试了,还接上那个破键盘的.用温度压力、还有硬件性能跑分的,都搞过了,而且还是重复的,结 ...
陈博惠恩 发表于 2013-11-19 21:28 登录/注册后看高清大图 是不是风扇坏了哦
海参 发表于 2013-11-20 21:10 登录/注册后看高清大图 今天又用鲁大师连续测试,1个小时的时间了,毫无问题啊?就是风扇的声音有点响 温度压力测试时,显示的温 ...
