A-5751P.裸板开机0.5几掉电,,无短路,测量电压都出来了,发现一个奇怪的问题,只要用风枪加热一下EC,就能正常开机,开始以为是EC不良,马上换了个,试机正常,烤机半天没问题。就交给客户了,没想过两天又打回原形了,故障跟开始一样。这次仔细测量EC附近的电容电阻都没有发现问题,只有加热EC缩小到加热D14,掉电时只要用铬铁加热下D14,就马上正常。每次都是这样。D14,Q28都换过,而且掉电和正常时这两处电压几乎都相同。请高手指点下。
LA-5751PR03_1 联想G460 I3 笔记本图纸029A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
