查看: 4956|回复: 6
求HP MINI hstnn-q46C BIOS
发表于 2013-11-3 21:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MINI hstnn-q46C,主板号DANM6AMB6F0 REV:F,通电能开机,电流上0.51A,不插内存跑7E,插内存跑47,感觉像是BIOS坏了,哪位大侠能发一份呀。
推荐
发表于 2013-11-5 16:24:35 | 只看该作者 �
今天把系统换成了WIN7,一样没有声音,已经根客户说好了换了系统就正常的。又拆机查声卡芯片,声卡芯片是92H80B1,先查1脚电压1.5V,3和9脚3.3V,查到AVDD和PVDD时电压只有0.7V,这个电压是由U28送的,5V变4.75V的稳压管,因手头没有此元件,从图上看一只L22电感位空着在,装上一只电感,取下U28芯片TPS793475。上电声音出来了。
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2013-11-4 21:41:21 | 只看该作者 �
装上硬盘,在报错时按回车,再按一次回车进XP。进去后所有驱动都可打上,但声音出不来。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-4 15:15:41 | 只看该作者 �
此BIOS是F24的,是WIN7的,XP上面除声卡没有声音,其它都正常。官网上只有这个了,哪位大侠能给个以前的支持XP的BIOS下载地址。刷机后过47跑19停,接液晶屏后跑24出图,报电池错,电池快不行了。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-4 00:03:45 | 只看该作者 �
在HP官网上找到了,笔记本电池插槽里看到型号:hp mini 210-1098TU,下载到官方BIOS。
sp52461.rar
1.02 MB, 下载次数: 360, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-22 13:29:36 | 只看该作者 �
什么意思?到底是好还是坏的
发表于 2013-12-3 20:52:23 | 只看该作者 �
F24的BIOS可以装XP,XP下驱动全部都可以装上,使用正常,声音不出,是声音芯电路故障,开始未查出来,边修边写的。修到后来才查到声音芯片的供电没有。修好供电后声音正常了。装XP和WIN7都可以。
