auroxiaolin 发表于 2013-11-5 20:59 登录/注册后看高清大图 你还写GND 0V,你是怎么量出的GND 0V啊?楼主!
youxiazhu 发表于 2013-11-5 21:01 登录/注册后看高清大图 兄弟太较真了,gnd脚就不量了,肯定是0
auroxiaolin 发表于 2013-11-5 21:05 登录/注册后看高清大图 呵呵,一时对此比较感兴趣!,你的电压都是0V了,按理说本本测到的应该是0%的才对了,你量的时候是没有针 ...
youxiazhu 发表于 2013-11-5 21:09 登录/注册后看高清大图 电池给拆了,电板腐蚀太严重,整不了了。 另外,我真不敢用稳压电源给电池充电,怕“砰”的一声
auroxiaolin 发表于 2013-11-5 21:12 登录/注册后看高清大图 以前经常这样充,有时候电池死了,这样可以激活很多电量。不能充得太猛,要一点一点加电压,电流保持在1。 ...
