标题: Win7或Win8系统变慢,功能没法用,怎么一键修复系统? [打印本页]
作者: 2999    时间: 2013-11-3 20:53
电脑永久了,很多人都会遇到过这样一种情况——系统变得越来越慢,甚至有时候使用Windows某项自带功能时,还会遇到无法运行的一些BUG。
其实出现这种情况,有可能是在使用电脑过程中,动了系统的某些配置文件,或对系统进行过某些破解操作,如对系统主题的破解等。当然,也有可能是中了木马、移动了系统核心功能性文件等,由此也可能就出现桌面顽固图标、浏览器插件臃肿、图标缩略图显示错误等。
适用系统:Win7、Win8、Win8.1及Win XP和Windows Server系列。
1、打开魔方电脑大师最新版本,然后找到魔方修复大师,直接打开修复大师。
2、在魔方修复大师中,可以看到魔方修复大师提供的功能:一键修复系统、顽固图标修复、浏览器修复、图标缓存修复、快捷方式修复以及系统功能修复等功能。
一键修复功能主要是通过Windows系统自带命令行实现的,可以随时停止操作。
3、魔方修复大师提供的一键修复系统功能,该功能可以帮助用户一键修复由病毒木马或者不当软件操作引起的系统功能故障。
例如,假设因为破解过系统主题功能导致系统无法更换主题、修改过系统开机动画但无法还原等,都可以通过魔方修复大师一键修复,而用户只需鼠标点击一下“一键修复”按钮即可启动一键修复程序。
4、如果IE出现了搜索引擎被修改、插件臃肿等情况,可以通过IE浏览器修复,进行修复操作。此外,如果需要设置更多IE选项,可以用魔方IE管理大师进行处理。
如下图所示,魔方IE管理大师提供了更多的设置选项。
5、有时候,发现桌面图标,来源win7系统2013最新版下载nzxiaoyou.cn,或者文件资源管理器中的图标缩略图出现错误,甚至不显示的时候,可以用修复大师里的图标缩略图修复功能进行修复,如下图所示,魔方在恢复资源管理器的图标缩略图。
6、另外,如果桌面出现了顽固删不掉的图标,可以用“顽固图标修复”来进行清理。
作者: 826399453    时间: 2013-11-3 21:31
这个好,去哪里下载呀?百度吗?
作者: □大□东    时间: 2013-11-4 08:35
这样的软件太多,,都不知道哪个好~!~
作者: kfchina    时间: 2013-11-6 09:00
恩 ,不错。学习了。谢谢。
