CPU独立供电12V与地短路
邹世顺
2008-10-7 18:03
CPU独立供电12V与地短路
主板现象:
开机风扇动一下就不动了,诊断卡插上也是亮一下就熄了
经12V线路测试发现主板的CPU旁的场管D412坏损,不过换了之后,通电又被烧了,再测试D412的一个脚发现进入了SC1211S芯片
如下图 SC1211S损坏短路
(13.79 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
SC1211S
2008-10-7 18:08 上传
请教高手,用什么芯片可以代用的呢
邹世顺
2008-10-8 11:50
为什么没有人来帮我解决呢
通讯员
2008-10-8 13:25
既然知道芯片坏了就直接更换不就得了吗??最好把全部场管换掉以除后患
本职工作者
2008-10-8 13:32
你先测测CPU周围其它管子,如果有坏的,就把他给换了,我上次遇到一个这样情况的板子,我换了过后就好,你可以试,一般来说,就是南桥和CPU供电不正常才会出现这样的情况,如果换了还不行的话,那就是南桥可能有问题了,如果你有南桥值珠的模板的话,你可以试试把南桥给换了。
本职工作者
2008-10-8 13:34
不好意思发掉了一点,补充一下。此外,你还要看看周围的电容,有没有对地短路的。滤波电感有没有开路。
邹世顺
2008-10-8 15:55
用什么芯片可以代用SCSC1121S
lastname
2008-10-8 16:19
不可代换,似乎
大家都不回答是因为心里都没底
七月兔
2008-10-8 22:02
还真有些没底。还是自己找找看吧。
