标题: asus k42ja [打印本页]
作者: 962307430    时间: 2013-11-3 19:43
标题: asus k42ja
一个华硕板子,板号是K42JA。内存上的标签是K42JR。故障现象是电流几次跳变档在1.3~1.4A不显示。用风枪吹CPU供电芯片能亮。但冷之后又不亮。bios刷了,cpu供电芯片换了,显卡换了。故障还是一样。 求指点
作者: ciwei    时间: 2013-11-3 19:47
测下冷机CPU电源芯片工作状态再说
作者: xionw457    时间: 2013-11-3 20:27
这个板子是有通病的,这种现象,直接在论坛里面搜一下就出来了
作者: xionw457    时间: 2013-11-3 20:31
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=705380  你可以参考一下这里
作者: 我命由我    时间: 2013-11-4 09:59
电容的问题吧,反正状况很像
作者: 962307430    时间: 2013-11-4 19:16
我命由我 发表于 2013-11-4 09:59
电容的问题吧,反正状况很像
电容已经换过了。。。。。。
作者: 我命由我    时间: 2013-11-5 13:26
修好了说一声啊
作者: weifalin    时间: 2013-11-8 14:33
这个机器不好修。我遇到很多了,有时候修好拿回去一个月左右还会返修
作者: 718590775    时间: 2013-11-17 16:34
哥们有图纸吗,需要啊,
作者: 三E笔记本    时间: 2013-11-17 17:44
正需要。。。。。。。。。。。
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-17 18:51
查下cpu供电芯片把
作者: wangquanchao    时间: 2013-11-30 15:29
我这个机器先刷了一个bios不行!吹了一下cpu供电芯片RT885就好了!
作者: wangquanchao    时间: 2013-11-30 15:31
冷机就不亮了~!怎么办
作者: 在乎    时间: 2013-12-2 20:47
楼主 修好没     碰到 和你一样的板子   问题 差不多   电流跳啦几下 有点像挡在显卡那里   板子是二修的  显卡做过  cpu核心供电ic不知道是换的 还是加焊的 电容换过   CPU核心供电旁边的原件 也被 换过    现在 板子上显我已经去掉啦   但是板子 电流 跳感觉的还是不对  在 1A到1.4A跳啦几下     还有 CPU的那一面   CPU供电电感旁边有电容吗     看焊盘是被焊接过       板子很蛋疼
作者: xiongkun123    时间: 2013-12-13 13:00
就没人修好过吗  我的现在也是  还不能同时用2天内存
作者: ╰喂ヽ小〆孑    时间: 2013-12-18 11:28
我遇到的问题也是一样的。。楼主。。搞定没呐。。公布下。。
作者: yangjirun    时间: 2013-12-18 11:34
查CPU_CORE IC工作条件,量CPU假负载上的各电压是否正常,量下对地值.
作者: 简晓天    时间: 2013-12-20 10:59
我这个才奇怪呢。。。必须放coms一会才能开机,0,7 1,5
作者: klts2013    时间: 2013-12-21 10:02
我也碰到了一样的你门的修好了说下  还在维修中哦哦哦  求解啊
作者: 吴天昊    时间: 2013-12-26 09:13
这本子,是通病但没有解决的办法
作者: dongshengkeji    时间: 2013-12-26 09:27
ASUS 这款板子很难修
作者: pippo    时间: 2013-12-26 09:28
这个板子最近遇到的还真不少,都是这个问题。貌似还没什么好的解决办法,听说这个板子PCB有问题,淘宝上都不带交换的,只能单购
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-26 09:44
cpu是不是坏的呢?
作者: cf123    时间: 2013-12-26 10:58
有哪位大哥搞定咯啊  分享分享
作者: 游泳    时间: 2013-12-26 11:05
期待中。。。。
作者: awfdx    时间: 2013-12-28 13:46
就没有人可以修好呀
作者: lq2010    时间: 2013-12-28 16:26
这机器一般我换班,不过很贵
作者: 荣锅锅    时间: 2013-12-28 16:32
谢谢楼主分享
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-12-30 09:13
不好整呀,
作者: gpenui    时间: 2014-1-16 12:03
我手里也有一台。加热过显卡,北桥。。。给客户用了一个星期就回来了。现在放我这里一个多月了。。没办法解决。。有时候放着放着就可以开,用着用着又死机。然后又开不了。。现在打算给客户换主板了。
