求助SIM不读
大情圣
2013-11-3 18:58
求助SIM不读
谁能告诉我VSIM是干么用的,现在是无穷大。
(24.25 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2013-11-3 18:55 上传
悟红尘
2013-11-3 19:18
这个可不会搞。见都没见过
右手的她
2013-11-3 19:59
这个脚是悬空的,SIM卡工作的条件是1.5V供电、地、复位、时钟、数据这五个脚,剩余的那个是悬空部分同样为地。。。
苹果医生
2013-11-4 17:51
楼上说的对,不过你要好好量一下你的SIM卡的二极体值。找好板量一下
右手的她
2013-11-4 21:52
先用万用表打一下6个触点的阻值,除了接地为0剩下的都应该有阻值,之后在开机瞬间测一下3脚有无1.5V电压,没有的话可以直接从手机的电源管理芯片旁的大电容上找一个1.5V的电压直接飞线到3脚,若有电压无2脚复位的话,最简单的做法是自己制作一个复位信号(将一个5-10K的电阻焊在2、3之间并在其中一端焊接一个电容,容量不限)接地就不用我说了吧,至于时钟信号和数据信号,这个只能慢慢修复。。。
