下载附件 保存到相册
2013-11-3 17:32 上传
站长 发表于 2013-11-3 17:42 登录/注册后看高清大图 我觉的你这显卡没做好,你是断电后马上去量的还是等一会在量的。你可以测下显卡上的小电容有没有短的。芯片 ...
xionw457 发表于 2013-11-3 20:25 登录/注册后看高清大图 你可以试下,把显卡去掉,再装上显卡板看会不会掉电,显卡供电有没有正常产生,就知道问题出在哪里了
海哥熊 发表于 2013-11-3 18:36 登录/注册后看高清大图 买块板子吧,故障扩大了,晶片破了,你就应该想到是怎么弄破的,就当买个教训吧,拆机有风险,维修虚谨慎
一掷千金 发表于 2013-11-4 09:30 登录/注册后看高清大图 换一块显卡得了
乱舞秘笈 发表于 2013-11-4 09:34 登录/注册后看高清大图 我现在也估计是哪里被击穿了 。。。。
ldc614 发表于 2013-11-4 09:34 登录/注册后看高清大图 碰到了 不是显卡坏了 多插拔几次就好了 显卡没坏 碰到几个了 显卡插上去掉电 拔掉正常 多插拔几下会好的 ...
乱舞秘笈 发表于 2013-11-4 12:54 登录/注册后看高清大图 ....惊呆。。。。。。。。。已经来回试了好多变了呀。。。。。
ldc614 发表于 2013-11-4 17:02 登录/注册后看高清大图 这个显卡电感量的阻值是非常低的 感觉是短路但是是好的 看看还有没什么地方碰到了 一般加焊是不会短路的 ...
