标题: 戴尔电源后边红色开关拨到110V了 [打印本页]
作者: fengyue    时间: 2013-11-3 17:23
戴尔电源后边红色开关拨到110V了,打开检测电容爆了,保险烧了,换了电容和保险插电又爆了
作者: liuzhaolin    时间: 2013-11-3 17:30
你是调了可调电源表吗?
作者: lyg7806    时间: 2013-11-3 18:29
开关管和整流器爆了,说不定PFC升压震荡管击穿了。
作者: 业余电子    时间: 2013-11-3 20:24
还要检查大电容旁边的2只压敏电阻是否也击穿了,记得是240伏的压敏电阻。
作者: fengyue    时间: 2013-11-3 21:16
liuzhaolin 发表于 2013-11-3 17:30
你是调了可调电源表吗?
客户把电源后边红色可调按钮弄到110V了
这下可损失惨重呀
作者: fengyue    时间: 2013-11-3 21:17
这个电源里边机构太紧凑,有点不好拆
作者: zhyjhacker    时间: 2013-11-4 09:16
你打到110 请问你用的市电是110V的吗
作者: 大只佬    时间: 2013-11-4 15:30
先看压敏电阻,质量好的电源只是烧保险罢了,压敏电阻没事的话后面一般也没有什么问题。
作者: zgqnh    时间: 2013-11-4 16:21
烧的东西多了
作者: fengyue    时间: 2013-11-4 21:19
市电是220V
作者: zhyjhacker    时间: 2013-11-4 23:28
fengyue 发表于 2013-11-4 21:19
市电是220V
这样当然要烧机了啊,要拔到230V
作者: 读懂&自己    时间: 2013-11-5 09:19
110V电压是小鬼子的标准电压,而我们用的标准电压时220V,把电源输入电压转换开关打到110V能不烧就怪,真是蛋疼的人做蛋疼的事,电源能换就换掉,这样损坏的电源就算修好用的时间也不长。
作者: 非凡小色    时间: 2013-11-6 08:47
楼上讲的基本可以这么理解,220V基本就是我们天朝在用,发达国家基本都是110的
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-11 10:39
外国的110V/230V电源一般内部好象有一个倍压整流电路,通过开关切换。这个情况好似220V电源接到380V上了,要按过压故障维修了。
作者: wsq2010    时间: 2013-11-11 15:27
呵呵,估计整流桥也挂了,查查,换掉
作者: 雷雨    时间: 2013-11-11 16:34
你第一次没有查开关管,压敏电阻等
作者: fengyue    时间: 2013-11-12 08:35
雷雨 发表于 2013-11-11 16:34
你第一次没有查开关管,压敏电阻等
四个压敏电阻全部坏掉
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-11-12 08:43
接灯泡 再试 不要轻易的换保险 灯泡当保险
作者: chengjunkou    时间: 2013-11-12 08:45
修过一个,不是太难,,桥,后面电阻什么得都烧了,找个电路图对应着修
作者: vccvcc    时间: 2013-11-12 08:56
肯定会烧了,建议检查前级整流和保护电路
