标题: hp 511 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2013-11-3 17:16
标题: hp 511
hp511  显卡驱动 装不上  加焊显卡   不亮机了    显卡也不发热了 求大神   什么情况  供电有  显卡不发热啊
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-3 17:28
显卡加焊挂了呗,看看显卡供电正常不
作者: liuzhaolin    时间: 2013-11-3 17:43
在芯片中,发热量最大的就是CPU,第二的就是显卡了,如果没有温度,这样你该懂了吧!换吧
作者: Mr.Monkey    时间: 2013-11-3 18:14
显卡加焊短路了,换一个上去
作者: 我命由我    时间: 2013-11-4 09:43
驱动装不上,跟虚焊有关系么???请教大神
作者: z331231314    时间: 2013-11-4 15:02
昨天把显卡 重植了  第一次上电1.1了然后掉电然后自动触发0.2 掉电 再触发0.2 在掉电  显卡供电没了
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-11-4 15:05
显卡挂了吧   换个试试
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2013-11-4 15:18
测量一下显卡有没有短路!短路了没供电,显卡是不会发热的,
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-11-4 15:20
驱动装不上和虚焊没关系吗
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-11-4 15:23
看看焊盘有没有掉点的   没有的话  看看PCB有没有鼓之类如果没有重新换一个显卡吧
作者: z331231314    时间: 2013-11-4 15:39
掉了一个有用的点  现在显卡没供电了 反而会发热
作者: z331231314    时间: 2013-11-4 15:40
zhanghailiangwa 发表于 2013-11-4 15:20
驱动装不上和虚焊没关系吗
驱动上不了 有可能是显卡虚焊的的
作者: z331231314    时间: 2013-11-4 15:41
显卡也没有短路  我觉得显卡没坏
作者: 我命由我    时间: 2013-11-5 13:28
我是新手,只是问下,没有别的意思
作者: z331231314    时间: 2013-11-12 19:48
机子OK了   显卡供电芯片挂了
作者: 时运本本配件    时间: 2013-11-16 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 时运本本配件    时间: 2013-11-16 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sssyfh    时间: 2013-11-16 12:15
应该是显卡坏了 有些显卡体质不好 一加焊就挂  换一颗应该就好了
作者: longruitao    时间: 2013-11-16 12:33
有可能显卡短路,,,,,造成电压起不来......换个显卡,应该好的了
作者: z331231314    时间: 2013-11-28 16:22
机子用了十多天了  没回来 估计应该是OK 了
作者: 707907603    时间: 2013-12-3 09:44
换一下  显卡吧
作者: 曹矿生    时间: 2013-12-3 09:58
这种机子的显卡是那种0674....什么的吧,一般不容易搞坏吧,可能那显卡本来就快坏了只不过还能显示呵呵,你加焊后没测出什么不正常吗,周边及显卡上面有无短路呢,现在修好了看来你那个掉的点也补好了是吧,技术不错,我最怕补点
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-3 10:31
可能显卡做坏了   你还是换一个把
