P4M266A-M主板复位电路求助
后来者科技
2008-10-7 17:19
P4M266A-M主板复位电路求助
P4M266A-M 插主板检测卡 复位灯常亮 测量复位针上 无3.3V电压
跑线路 发现 与HCT14 门电路第五脚及ICSUJ460202时钟芯片的第26脚 相连
但是从 红线的5V /橙线的3.3V 怎么也没找到连接复位脚的线路
哪位大侠 可以告诉一下 复位针 供电的走向
jinli
2008-10-7 17:21
换了门电路没有啊?
boyjo
2008-10-7 17:37
查下复位针到那里的。看看各的供电是否正常。。在查下绿线。。
后来者科技
2008-10-7 18:27
门电路已经更换 时钟芯片没有 时钟供电正常 不起热 应该没有问题
就是跑不同 复位键的供电是怎么来的啊
yangyuchengcn
2009-12-3 21:32
路线应该跑的不对,门电路是转换排针上的电压的,应该还有一条排针供电电路
南通迅腾小金
2009-12-3 23:28
换门电路了吗?
丛龙刚
2009-12-5 15:37
查 门电路 和 主板各个电压
