DELL M5010 通电0.7A求助
宏天电脑科技
2013-11-3 16:47
DELL M5010 通电0.7A求助
客户拿来一个DELL M5010的笔记本,说是在别处看了要换北桥,我接上电源看能通电。
拆开检查,通电,电流到0.72A左右就不动了,量各个电感,电压全部都有。
1、看主板北桥动过,可能是上家修了北桥没修好,怕北桥有问题,换了一个故障依旧。
2、刷了BIOS,也一样,
3、订一个EC,NPCE781BAODX,换了也一样
当时取下北桥时,通电电流到0.24,,如果不上CPU,电流到0.52A。
一个比较明显的特点是,每次通电之后,马上按开关,都能立即断电,不需要长按,再按开关,又立即触发。
每次通电之后,不会自动断电。
修到这里没有头绪了,哪位师傅指点一下,非常 谢谢!
宏天电脑科技
2013-11-3 17:40
求解
都没遇到过这处情况吗
宏天电脑科技
2013-11-3 18:16
求解
都没遇到过这处情况吗
宏天电脑科技
2013-11-3 18:17
求解
都没遇到过这处情况吗
秦韶伟
2013-11-3 18:23
是AMD的CPU吗?上次好像 修到过,好像电压都正常,换了一个八角供电芯片好了。好像是39什么忘记了。
为谁沉沦
2013-11-3 18:25
ACDRV# 低电平又效,不过要让它低电平,
WANGHUAN888
2013-11-3 18:35
换个CPU试试呢
hyc4280501
2013-11-3 18:37
会不会是被别人做过故障了?现在人坏呢
sysczf
2013-11-3 19:37
我也感觉是做过故障的机器,小心了
宏天电脑科技
2013-11-4 09:07
哦,可能在我手上解决不了了,明天也只有还给客户了
平心常
2013-11-4 09:12
这机器北桥坏的比较多 有些BIOS 也会坏 北桥问题一般是有7声报警
厮守丶诺の讠
2013-11-4 09:17
仔细看下 有没被动手脚了
小角色00
2013-11-4 09:19
可能 让别人动过 不过希望楼主有好运气
Ariy
2013-11-4 09:20
目前还没遇到过呢。
hhyyoo1
2013-11-4 09:24
这个极有可能是商家动过手脚的了,想问问,开机触发之后报没报警?是几声?
ldc614
2013-11-4 09:31
DELL的毛病是越来越多 手上一个DELL N5010 I3的 独显 电流有时是0.5左右 有时是1.45左右 反正是不亮 0.5的时候CPU没供电 换了个CPU电流上去了 但是还是不亮 重新再点下 电流又下来了 真当是神一样的机器 客户说用电池有时还能点亮 但是用电源死活不亮 纠结啊
宏天电脑科技
2013-11-4 11:43
没有报警声,也看不出哪里动过,那个开关,随时按都能触发,在触发通电的情况下,随时按,随时都能关电,即使在没有CPU,没有内存,都这样
宏天电脑科技
2013-11-4 11:43
当时取下北桥的时候也是这样,随时按随时都能通电,随时按,随时都能断电
乐华盛
2013-11-4 11:50
修到过一个这样的,dell M5010,开机到0.6A不动,报警三声,插电自动触发,刷bios,出错,换bios芯片,待机正常(0.08A),不再自动触发,正常触发后,电流到0.6A,测供电,PL4801无+1.1vrun,测PU4801,无开启信号(+VDDC_EN),由IMVP_PWRGD转换而来,PU4701,PU5101都发出IMVP_PWRGD,PU5101没有产生+VDDR_P,测PU5101工作条件,VDD,VIN正常,无EN信号,来自VDDR_EN,由RUNPWROK转换而来,PU9001,PU9002,PU5201,PU8901,PU4901都发出RUNPWOK信号,依次断开,测试,当断开PU5201第七脚时,测试 ,开机电流到2.2A,接屏,亮机,进系统测试,功能都正常,没有更换PU5201,OK,用了不到一个星期,又拿回来了,机器有时能开机,有时不能开机,风扇插上适配器就狂转,换PU5201,能正常开机,风扇还是插适配器就转,只好把风扇改长转,交机器。
阿凡笔记本
2013-11-4 12:33
好晕呀 还是仔细观察吧
waongqingzhao
2013-11-14 23:24
学习,学习
另个天堂
2013-11-15 08:15
宏天电脑科技
2013-11-18 17:11
发到成都去,也没有修好,还给客户了
宏天电脑科技
2013-11-18 17:12
还还亏了一个北桥,跟一个EC,加起来贴了90元,心痛呀
