标题: ASUS M3A78-CM怪问题 [打印本页]
作者: liguodong1995    时间: 2013-11-3 16:46
ASUS M3A78-CM主板不跑马,供电,时钟,复位都有。就是不跑马,量了一下电池,没电了。后来换了个电池,跑马了。以为全部好了,我去!等一下又报错,提示CHassis intruded!    Fatal error....SYstem HaLTed.
作者: th948547453    时间: 2013-11-3 19:05
机箱侵入致命错误
SYstem HaLTed
系统停止
大概意思是   把主板拆下来试试
作者: liguodong1995    时间: 2013-11-4 12:42
th948547453 发表于 2013-11-3 19:05
机箱侵入致命错误
SYstem HaLTed
试过了,也不行。
作者: liguodong1995    时间: 2013-11-8 14:41
原来很好解决的  先放下电 然后 把CHASSIS跳线拿掉 通电显示LOGO瞬间插回去 立刻重启就OK了
