标题: 奇怪V星笔记本MS-1457 [打印本页]
作者: 竹之恋    时间: 2013-11-3 15:52
标题: 奇怪V星笔记本MS-1457
版号MS-14571  单独插电源或者电池都OK 一点问题都没得  但同时插就掉电 比如我插了电池开机正常 然后接入电源 立马掉电或停顿几秒就断电  先接电源然后插电池也一样  同时接也掉电   有一点比较可疑就是电池灯常亮单独接电池不开机都亮 换了一个充电芯片一样
作者: 竹之恋    时间: 2013-11-3 15:54
ms-1457.pdf (1.34 MB, 下载次数: 73)
