标题: 显示器高压板去保护方法 [打印本页]
作者: xsw111    时间: 2013-11-3 15:33
标题: 显示器高压板去保护方法
OZ9939GN 去保护3脚接地。
OZ9938GN 3或6脚 对地短路,把7脚接地电阻取下不用
TL494 去保护2到14脚接10K电阻。
mp1008es 去保护,把4脚接地就可以。
OZ964GN 在①脚的2.2U的电容上并联 一个4148二极管
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
OZ960GN OZ964GN.用6.8K的电阻把2脚对地
DMB8110D 11 过载保护输入 15 过压保护输入
MSC1691AI 13   过压保护输入 14   过流保护输入
OZ9925 11   过压保护基准电压
OZ9976 8 VSEN – 过压过流检测
LX6501 13 14 15 对地短路
BIT3713   15 吸空引脚
MP1048EM   1,6脚接地后去保护
BIT3193G 将15脚挑起悬空,或接3.3V电源 pin14测试工作点位大于2V则保护,pin15不能小于1.3V
作者: 思萌    时间: 2013-11-3 16:55
楼主很用心
芯片的名称全记住了
请问有什么好办法记住它们
非常感谢
作者: 赵德龙    时间: 2013-11-3 17:22
有些时候去保护不是太好的办法,还会出问题
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-3 17:28
先收藏着,以后用 楼主给你加分了 虽然只有1分  这个叫礼轻情意重。
作者: 海望    时间: 2013-11-3 17:34
思萌 发表于 2013-11-3 16:55
楼主很用心
芯片的名称全记住了
请问有什么好办法记住它们
哪能记住,谁也记不住。楼主是复制的。这段文字原作者也是经验积累对着型号记载
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-18 19:18
重复了,论坛里有的
作者: VIN芝麻    时间: 2014-8-18 20:38
发好帖,这个是一定要加分的
作者: zhyjhacker    时间: 2014-8-18 20:43
这是你自己总结出来的吗
作者: 315807346    时间: 2014-8-19 12:25
重复的资料啊
作者: 流浪才子    时间: 2014-8-19 14:31
以前好像看过这个帖子 楼主发重了吗
作者: 头孢氨苄    时间: 2014-8-19 15:21
是不是把四灯变成两灯了,这样亮度就低很多
作者: 玩你妹    时间: 2014-8-19 19:01
厉害学习了。。。。。。。。。。
作者: 李凤谋    时间: 2014-8-19 19:42
楼主收集的挺多。去保护只能是权宜之计啊,有两年没用过去保护的方法了
作者: loubing2003    时间: 2014-9-14 10:38
这个一个和亲测了一下,3或6脚 对地短路是不行的,要3和6脚同时对地才行,7脚对地电阻取下不用,三个条件同时满足才行
作者: 李强超    时间: 2014-9-14 11:22
收藏了,以后备用
作者: kym    时间: 2014-9-14 13:22
作者: wangqini    时间: 2016-4-6 11:54
2个月前修了一台假清华同方,当时是去了高压保护,2个月后返修,发现症状都不一样了,是一天中偶尔黑屏。我想来想去实在没招,就断开高压板,重新改了个新板上去,测试几天不黑屏,客户已取走半个多月,未见返修。
作者: wangqini    时间: 2016-4-6 11:55
去保护也要有选择性,不是什么亮灭故障都可以用
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-6 20:55
不建议去保护,板子有问题才会保护,去了,只会问题更大化。
作者: 318817618    时间: 2016-4-6 23:54
换灯管吧,也不难,要是有4条灯管的话,我都是试试是哪条坏了,然后不接,直接短接输出两脚
