ZXCVWtest
标题: 你们是用什么工具跑电路呢 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-3 15:18
标题: 你们是用什么工具跑电路呢
今早跑一日立笔记本主板电路,好像是六层板,真不好跑,由于是新手,对电路原理也不太懂,更不好跑了
以前见过师傅用铜丝小刷子跑,我自己就用细铜线做了一个,但由于铜线太硬,扫主板时并不能把刷子下的所有触点都扫上,所以经常扫上很多遍都找不到相连的点
突然有个想法,不知有没有像油漆刷那样又细又软的导电刷,那样刷一遍就能找到相连的点,不用老重复,节约时间,事半功倍,如果没那样的刷子,只要有那样的材料也行,我直接做一个,可惜想了半天也没想出来
作者: 勇翔电脑阿勇    时间: 2013-11-4 00:02
五金店好像有卖铜刷,不过不知道能不能用,明天买个试试看
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-8 09:47
铜刷太硬!想找个软的,特别软的
作者: 雪影千寻    时间: 2013-11-10 08:31
有了好用和工具也告诉我下
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-10 09:28
雪影千寻 发表于 2013-11-10 08:31
有了好用和工具也告诉我下
作者: 猪头柄    时间: 2013-11-10 21:06
是有的!以前在格力有用过!!!很软的!!!
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-11 08:34
是可以导电的刷子?也不知道是什么材料做的?
作者: 猪头柄    时间: 2013-11-11 12:49
是可以导电的确!!!!
作者: dongjibin    时间: 2013-11-14 12:28
直接用细铜丝做个呗
作者: kfchina    时间: 2013-11-14 14:32
跑线路是个细活,用图纸更快些。。
作者: hzw312    时间: 2013-11-14 14:51
用刷子怎么跑电路啊啊,我一直用万用表在跑,累死人
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-20 10:37
dongjibin 发表于 2013-11-14 12:28
直接用细铜丝做个呗
试过了,效果不好,太硬,一些太窄的脚位进不去,而且容易掉铜丝
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-20 10:38
kfchina 发表于 2013-11-14 14:32
跑线路是个细活,用图纸更快些。。
但一般图纸不好找
作者: lizhsh123    时间: 2013-11-22 07:53
各位师兄也指点一下
作者: 没油灯    时间: 2013-11-24 19:05
跑电路还可以用刷子?
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-28 11:57
没油灯 发表于 2013-11-24 19:05
跑电路还可以用刷子?
是啊,当连接点不好找时,导电刷子面积大,如果是万用表针每次只能接触一个点,而刷子可以接触很多,用刷子可以找到大概位置,然后再用万用表针找到具体位置
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-13 19:41
多扫一下。。。。。。。。。
作者: J.Ken    时间: 2013-12-13 20:04
还可以这样跑电路  好像都是用万用表,又开了眼界
作者: 朱波云    时间: 2013-12-17 19:56
硅胶线的芯软就留短点,硬就留长点,至于怎么和表笔固定自己想办法
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-6 14:59
有跑电路的刷子卖
作者: lu86300582    时间: 2014-1-6 16:42
好像在哪个维修店看到过.是有这么个东西
作者: 安静改变    时间: 2014-1-7 09:04
就用铜刷吧。都用这个
作者: woshita12345678    时间: 2014-1-7 11:45
安静改变 发表于 2014-1-7 09:04
就用铜刷吧。都用这个
我们需要创新,呵呵
作者: Nà遗忘dē濄厾    时间: 2014-1-7 13:34
你在网上找一下有没有这样的铜刷子;以前好像见到过
作者: 维修小老弟    时间: 2014-1-7 14:12
你这是怎么个跑法!求解
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-9 16:27
笔记本维修,对图纸,点位依赖很大。跑线路。晕啊。咋修啊?因为它没有规律,不像台机主板,一目了然。
作者: a190754393    时间: 2014-1-9 21:23
fanwnagn
作者: 鱼怪    时间: 2014-1-9 21:29
镊子 加 小刀
