请各位师父帮忙确定下是不是这个电源芯片坏了,GM0565R三星显示器的。
hxulrxs
2013-11-3 14:18
现在这个芯片1脚310V 2脚GND 3脚21V-22V跳变 4脚4V-5V跳变。 5 空 6脚240V!
电源板无12V 5V输出。
hxulrxs
2013-11-3 14:58
周围测量过了,12V那里的SB3100二级管短路了,已经换过了。其它地方测量没有发现短路的地方。
黄祺益
2013-11-3 21:51
没IC 的PDF 不好判断
海望
2013-11-4 11:26
怀疑就更换,
