标题: ecs p4m800-m7 rev:3.1不跑码 [打印本页]
作者: 东城梦天    时间: 2013-11-3 12:30
ecs p4m800-m7 rev:3.1有复位不跑码,有时复位灯过很久又会闪一下,刷过bios,压过CPU座子,补焊过CPU电源管理芯片,A15有5v,网卡,声卡,串口芯片都取掉了,我准备换i/0了,求各位大哥指导下下,小弟谢过哈
作者: 名扬花鼓    时间: 2013-11-3 12:50
还是电路有问题
作者: 名扬花鼓    时间: 2013-11-3 13:00
这样都是威盛芯片的、一般都好北桥坏
作者: yhtfly    时间: 2013-11-3 14:08
看看主板的CPU座到南桥之间有无断线。
作者: 东城梦天    时间: 2013-11-3 15:19
名扬花鼓 发表于 2013-11-3 12:50
还是电路有问题
关键是在哪儿啊,给点思路咯
作者: 东城梦天    时间: 2013-11-3 15:26
名扬花鼓 发表于 2013-11-3 13:00
这样都是威盛芯片的、一般都好北桥坏
它有时会复位灯快速闪一下,这是北桥挂了吗
作者: 东城梦天    时间: 2013-11-3 15:28
yhtfly 发表于 2013-11-3 14:08
看看主板的CPU座到南桥之间有无断线。
要用假负载哦
