标题: 1117发烫 [打印本页]
作者: 我很菜的    时间: 2008-10-7 17:04
标题: 1117发烫
插上ATX。桥旁边的1117烫手。换过IO。依然烫手。打过USB中间数据线,阻值正常。把集成网卡吹掉,还是同样问题,请教各位高手,这是什么问题造成,是NF3单芯片。
作者: 长治维修    时间: 2008-10-7 17:06
桥不行了吧....你量下下117的中间的脚的阻值,如果很小的话,就是桥坏了..
作者: 子宁    时间: 2008-10-7 17:08
把网卡, 声卡,下掉, 再测1117中间脚对地阻值,如果还是很小就是桥坏了,把桥下了再测看看. 如果正常了就用,
作者: 蒲建宇    时间: 2008-10-7 17:09
是不是桥挂了!!打下阻值看下!!
作者: 我很菜的    时间: 2008-10-7 17:09
1117中间脚直接对地了。。估计。唉。。四张这样主板在手上了
作者: boyjo    时间: 2008-10-7 17:39
查下1117连接的二个电阻。。
作者: lxm512503    时间: 2008-10-7 18:29
这有张手抄图不知有用没
[ 本帖最后由 lxm512503 于 2008-10-7 18:31 编辑 ]
作者: 我很菜的    时间: 2008-10-7 22:52
我打了一下.PIC A14脚.阻值正常啊.USB数据线阻值正常.
[ 本帖最后由 我很菜的 于 2008-10-7 22:55 编辑 ]
作者: 我很菜的    时间: 2008-10-7 23:57
主板ATX3.3v 对地只有60  好像有轻微短路了
[ 本帖最后由 我很菜的 于 2008-10-8 00:51 编辑 ]
作者: 呀汤呀    时间: 2008-10-11 12:53
标题: 这是后级短路造成南桥发热
可以把1117接南桥的那边线切断,1117马上不热,那这就是南桥的问题那,而且1117的供电会正常,这是后级短路造成南桥发热, 如果你还有点怀疑,可以把网卡芯片,拿下来,如果还是热的吧。如果这样的话,100%是南桥挂啦,
作者: 小时候暗恋你    时间: 2008-10-11 17:22
可能桥挂了哈?
作者: 月饼    时间: 2008-10-11 20:15
原帖由 我很菜的 于 2008-10-7 23:57 发表
NF3的60以上正常
作者: 就是为你来的    时间: 2008-10-11 22:35
你先测下桥旁边的电容看有没有正常的阻值啊?
如果阻值不正常是001到003的话那就是桥挂了
作者: hnsmx    时间: 2008-10-11 23:46
原帖由 呀汤呀 于 2008-10-11 12:53 发表
可以把1117接南桥的那边线切断,1117马上不热,那这就是南桥的问题那,而且1117的供电会正常,这是后级短路造成南桥发热, 如果你还有点怀疑,可以把网卡芯片,拿下来,如果还是热的吧。如果这样的话,100%是南桥 ...
老兄不用这么恨吧,把线切断,吹下来不就完了,再量中间的焊点的阻值如果还短---桥挂
作者: 无比痛苦啊    时间: 2009-10-7 15:10
我想问下,1117原件发热对你的开机有影响吗?
       有的主板芯片耐热性好,可以开机使用就好啦!
作者: 佳恒科技    时间: 2009-10-7 15:30
有网卡芯片先把网卡芯片拆掉,还烫就是南桥挂了
