ZXCVWtest
技嘉K8NSC-939主板
恒辉飘云
2008-10-7 16:40
技嘉K8NSC-939主板
主板所有供电正常,内存2.5、1.25V正常,系统总线、数据线、时钟线对地电阻正常停C1不自检。请高手救援。谢谢。
湘西小兵
2008-10-7 16:47
刷BIOS试试........
断箭
2008-10-7 17:14
换个CPU,或看一座子有没空焊,还就是桥的空焊.
恒辉飘云
2008-10-8 12:08
CPU是好的在其他板正常。可能是BIOS问题。没编程器郁闷啊!
深水静流
2008-10-8 12:26
没编程器可以试试热拔插,要不先换个I/O看看!
董泽博
2008-10-8 13:45
加焊北桥一般可能解决问题 修过很多这样的板 都是北桥空焊 加焊后OK
恒辉飘云
2008-11-4 12:07
回复
楼上的高手。GF3 250是单芯片组啊!南北桥合一就一个。按压桥开机没变化。应该不是桥问题吧?
昨夜有风
2008-11-4 13:21
不一定,桥,CPU座子,内存槽子的AD都看一下
