标题: 酷睿E7200和主板的兼容问题 [打印本页]
作者: 大秦科技    时间: 2008-10-7 16:38
标题: 酷睿E7200和主板的兼容问题
前两天给客户装机器,才开始写的是酷睿E7200加丹丁D-MC73PV,装完后通电,主板通电后不工作,,发现没有工作,把所有的东西都插了一遍,把检测卡也插上,开机,显示FF,是不是新型CPU要好的电源,就换了长城400双核的电源,开机,还是FF,这时候有点晕了,又重新上了CPU,再开,这次开机风扇转了一下就停了,再开,还是不能上电,测CPU供电什么的都正常,就是开机断电,找了一块老的CD336,正常开机,才时候感觉是酷睿E7200挂了,又换了一块酷睿E7200,通了一次电,第二次再通电的时候就通一下就又断电了,第二块酷睿E7200就这样挂了,一会儿时间两块酷睿E7200完了,又拿一块,上到富士康P31上面,和第二次的情况一样,就通了一次电CPU就挂了,最后用了一块华硕的P5K加酷睿E7200总算正常开机,装一台机器挂了3块CPU,上面的都全新的东西,大家遇到过这种情况没有,讨论讨论是什么原因,
[ 本帖最后由 大秦科技 于 2008-10-7 16:39 编辑 ]
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-7 16:50
楼主,怎么可能,CPU哪这么易挂.是你的主板不行吧..............要是真挂了楼主可亏大了..
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-10-7 16:51
深深怀疑个人操作问题!
作者: lastname    时间: 2008-10-7 16:55
电源是不是有问题?如果是主板的问题怎么换富士康p31还是烧cpu?同理可知华硕p5k没烧cpu只是运气好?
作者: 棋行天下    时间: 2008-10-7 16:56
如果真像楼主说的那样,楼主不但是个牛人,还是个暴发户,把E7200当花生壳扔,佩服得五体投地。
作者: 大秦科技    时间: 2008-10-7 17:04
第一块CPU是我装的,后三块都是主板代理那工程师装的,CPU是盒装的,又没有明显的烧痕,有质保的
作者: 大秦科技    时间: 2008-10-7 17:05
我也弄不明白是什么原因,代理商那说这个CPU的兼容性不好,
作者: 张新建    时间: 2008-10-7 17:13
要是这样。那intel就要陪死了。
作者: lxm512503    时间: 2008-10-8 08:47
看来E7200的U不能卖给客户了。intel没有测试就出厂了哦
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-10-8 09:09
以后装机得注意了.......................
作者: 容安安    时间: 2008-10-8 10:03
丹丁D-MC73PV?丹丁这个牌子我才第一次听说。
作者: 大秦科技    时间: 2008-10-8 13:34
丹丁这个牌子就是昂达弄出来的所谓的第二品牌,基本上BIOS和昂达对应的主板都可以互刷,
作者: 百信    时间: 2008-10-8 16:16
杂牌主板兼容性就是差
作者: 俞海    时间: 2008-10-8 16:58
值得学习,这样的问题我还是第一次听说过  ,谢谢大家
作者: 王成发    时间: 2009-8-12 06:25
我也遇到过 e7200 特别容易挂! intel的cpu好像现在比较娇贵!以前的cpu怎么弄很难挂掉了,呵呵
