标题: 联想 t420 怪问题 [打印本页]
作者: 芯片维修文    时间: 2013-11-3 11:24
标题: 联想 t420 怪问题
    接了一台笔记本 联想T420笔记本说是开机不显示,这个机子是他图便宜在淘宝上买的 花了三千多的样子。说是全新的机子,什么证件都有。我拿到机子也是这样的问题,还报警,看过去像的内存的问题,换了内存现象依旧。拆机,主板上还贴了标,桥还是被做过的。BIOS也动过。完全就是翻新的机子,CPU是BGA改PGA的。先刷BIOS。到论坛下了一个,这个程序大有大赚了两天才下下来。刷进去,开两三次才能显示,显示之后就能亮机。关机放一段时间又不亮了。反复又刷几遍。因为之前会校验错误,总算校验没保存了。这次现象好很多了,就是开机要开两次。 本来就将就给客户算了,但是放了两三天之后客户来了,反复开十多次显示了,运行还会花屏死机。我就想是不是CPU挂了,现在又没这样的I5的CPU。所以请教下,还有别的地方要搞搞不?
作者: 芯片维修文    时间: 2013-11-3 11:25
  先顶下先,流年不利啊  这断时间老有机子修不好。
作者: yi8384    时间: 2013-11-3 11:31
还是换板比较好
作者: 海望    时间: 2013-11-3 12:01
无能为力,一我不会笔记本维修  二楼主自己也是啥也不会因为没有告诉会修的人你测量过什么,
作者: 转角新概念    时间: 2014-7-2 22:02
U 应该没有问题 ,显卡查查。。
作者: 497718171    时间: 2014-7-3 00:33
楼主说的花屏现象时什么样的,我修过一台惠普G4进系统过段时间久花屏,CPU 内存,显卡,显存全部换了都一样,最后换HM65南桥好的,希望可以帮助你
作者: wadfh    时间: 2014-7-7 13:04
应该不是CPU的问题。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 14:09
照这样说这机器岂不是拼出来的了?
