标题: 宏基4736二修多重故障修复 [打印本页]
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 09:25
标题: 宏基4736二修多重故障修复
主角:宏基4736ZG
版号:la-4494
故障描述:不开机,无触发,初步判断保护隔离不过。客户拿到昆明多家维修点修过。本人在宜良小地方,客户也只是想拿来碰碰运气而已。废话不多说。
言归正传,拆机一看,心里只发憷,到处都动了,看着害怕怕的。尤其PU6处,焊盘都已经掉了一多半,飞线也是飞的烂七八糟的,这板子,唉,干脆给客户报换板吧,价格报上去。客户欣然同意。赶紧淘宝QQ发消息找板吧,结果很悲催,淘宝最便宜的单购都要800多,换购主板是扯淡,我从来不换购。日啊,按这个价,我还得倒贴钱给客户换主板呀,没辙了,得硬着头皮修。先做好清洁处理,把上家动过的东西重新换一遍,不为别的,就是一个保险起见,免得给自己造成后续麻烦。处理好PU6焊盘,飞线,绿油固定焊盘。通电测试,公共点无电压,测公共点大短路,从公共点继续寻找短路点,PQ23 PQ21 PC88 PC80短路,
做好处理,继续,公共点已经有了电压,还是无触发,继续,无3 5v待机电压,找到PR35电阻已经无穷大,换掉,这个可能是上家怎么给弄的,很少见这个变得无穷大的,再说PU4在开始我就做了换新处理,就是为了避免后续麻烦,这个机器动手的可能有好几家了,不然也不至于这么乱。换掉后,待机电压处;来了,并且可以触发上电,悲催的问题来了,上电到0.2掉电。这上电能到0.2,CPU供电自不必说了,绝对没出,那就挨着检查已经出来那些电压了,对这图纸,着重点还是找PU6处的两个电压吧,按照图纸。此处1.8V实测1.5V,看电路走向,应该是内存供电,内存是DDR3代,按照道理1.5V应该是对的,难道这里不是内存供电?还是图纸有问题?而1.05V实测下来只有0.6V,晕了,莫非此芯片不良?经过几个小时的检查测量,确定图纸给闹了一个乌龙,1.5V是正确的电压,而这个1.05V为什么又只有0.6V呢,在经过仔细的检查分析后,找到PR94已经无穷大,而此处就是给芯片的一个基准电压0.6V,也就是说调整PR94和PR95可以得到不同的PL6处电压。修到这里,应该可以了吧,上电,电流嗖嗖的跑到0.8A,希望再次破灭,还是掉电。从接修到这里,已经24小时过去了,高强度的思考已经让大脑不再清晰,折腾了几个小时候,我决定放弃一下。因为没有系统的学习过时序,流程,包括信号的定义都无所适从,好多都是自己慢慢摸索的,其中的难度可想而知。休息了一晚上,第二天重新披挂上阵,拆掉CPU,上假负载,同样掉电,检查时钟 PG RST ,RST电压值偏低,众所周知,RST最初的信号来自于南桥,南桥RST在U24这里可以测到,U24的供电3V正常,而RST始终偏低,根据
RST的走线,继续排查,找到网卡,仔细观察网卡,发现没什么异常呀,还是拆掉再打打阻值吧,拆掉网卡,RST终于回归正常,上CPU,激动人心的那一刻,久违了。
兄弟们,别忘了加分呀,写个帖子不容易,花了我两个小时的时间,修的时候也没留个照片,这些都是根据我的记忆理出来的。
这段时间一直修机器,也没时间写个帖子回复,为了下载,看着积分一天天减少,特来写个帖子大家分享下,一是方便大家学习,二是也顺便给自己添一些积分。感谢各位童靴捧场。谢谢
  看好多童靴说自学怎么怎么,其实嘛我电路基础起码也有20年的功底,所以能自学的差不多,要想学好最好还是找个名师,俗话说:读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如名师指路。我限于条件所限,无奈自学能修一二。
补充内容 (2013-11-5 16:38):
谢谢各位童靴给力的加分,谢谢了。我会把我觉得比较难的再次写出来以示感谢
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 10:00
PQ23写成PQ232,前面看过的同学注意了
作者: せすてっさま    时间: 2013-11-3 10:03
  大师级别呀,我要好久才能达到楼主这样的水平呀。
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 10:04
大师可不敢当,过奖了
作者: guofenren    时间: 2013-11-3 10:51
技术不错,自学的到这步已经很可以了.
作者: a46776730    时间: 2013-11-3 10:55
厉害{:soso_e179:}
作者: ++youxiangwei    时间: 2013-11-3 11:13
还有假负载  我都一年没用过假负载了  现在成一标准的通病手了
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 12:03
哈哈,您是大师,佩服,谢谢捧场,有机会跟你学两招,还望不吝赐教哦
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 12:04
guofenren 发表于 2013-11-3 10:51
技术不错,自学的到这步已经很可以了.
就是信号理论差了点,
a46776730 发表于 2013-11-3 10:55
厉害
惭愧了,
作者: 小小二    时间: 2013-11-3 12:04
不错,写这些也花点时间,应该加分,不过我没分加给你{:soso_e113:}
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 12:06
谢谢,捧场也是欢迎的,呵呵,有分的捧个分场,没分的捧个人场,欢迎
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-3 12:12
这个帖 看出,LZ是维修界人才,加油吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-11-3 12:16
学习了.......
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 12:16
彭亮亮 发表于 2013-11-3 12:12
这个帖 看出,LZ是维修界人才,加油吧
哥们过奖了,感谢加分又回复的,谢谢了
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2013-11-3 12:18
  路过   看看
作者: 11533557z    时间: 2013-11-3 12:31
那么多故障 修好这块板花了多长时间
作者: 哥的人生都是坑    时间: 2013-11-3 12:33
厉害 厉害
作者: 小闫科技    时间: 2013-11-3 12:59
楼主太厉害啦这么的故障一一搞定佩服佩服
作者: viqjingjing    时间: 2013-11-3 13:07
有的时候。修一个板子的成本。往往算上人工。真的都不算赚钱!咱们搞维修的天天要绕弯路!很好的维修经验!
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 13:37
11533557z 发表于 2013-11-3 12:31
那么多故障 修好这块板花了多长时间
算起来花了大概两天吧
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 13:38
确实,疑难杂症我们只当是对自己维修技术的一种检验,不能算赚钱,
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-11-3 13:45
修都修了两天,那收多少钱呢
作者: 万志强    时间: 2013-11-3 13:59
神级的人物
作者: Li丶sh    时间: 2013-11-3 13:59
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 14:39
谢谢童靴来捧场
作者: ++youxiangwei    时间: 2013-11-3 15:58
这是在打击我么  我现在就会修个电压 搞个桥了 什么信号级的都不知道怎么搞了  还要向你学习啊  你的头像很正点啊
作者: baigehy520    时间: 2013-11-3 16:12
楼主也不错了。我也没怎么学过
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 16:26
baigehy520 发表于 2013-11-3 16:12
楼主也不错了。我也没怎么学过
这笔记本没接触多少,理论有点差,不过好像就那么回事,
作者: zyhui8    时间: 2013-11-3 16:34
QFN芯片的焊盘掉了一半都能飞线,楼主是怎么做到的?
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 16:36
绿油固定,这是个功夫活,得讲究耐心
作者: 15071354008123    时间: 2013-11-3 16:42
楼主心细,技术好
作者: zyhui8    时间: 2013-11-3 16:59
sfg-813 发表于 2013-11-3 16:36
绿油固定,这是个功夫活,得讲究耐心
可不可以说说你的方法?
作者: zyhui8    时间: 2013-11-3 17:18
你是直接从芯片脚上飞线出来,在连到主板上,再用绿油固定是吗?看来楼主的焊工很好,我还以为你用什么方法把掉了的焊盘补好,再用绿油固定,再把芯片焊上去。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-3 17:47
收了多少前啊
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 17:50
zyhui8 发表于 2013-11-3 17:18
你是直接从芯片脚上飞线出来,在连到主板上,再用绿油固定是吗?看来楼主的焊工很好,我还以为你用什么方法 ...
补焊盘,不是所谓的飞芯片,哪种方法不可取,补焊盘把线全部飞到原脚位置,用绿油固化,最后才上芯片
作者: mozhoushen    时间: 2013-11-3 17:51
学习了..............
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 17:53
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-3 17:47
收了多少前啊
你可以动动脑筋仔细看贴就能猜个大概,
作者: 唐小山    时间: 2013-11-3 17:57
楼主太厉害啦
作者: yanlehua55    时间: 2013-11-3 19:27
牛B 我也是学员  如果楼主多上几张图就好了 看得迷迷糊糊的
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 20:21
对照图纸,你就看明白了,这个应该很清楚明了,可能你说的是在主板上找不到实物吧
作者: sfg-813    时间: 2013-11-3 21:59
++youxiangwei 发表于 2013-11-3 15:58
这是在打击我么  我现在就会修个电压 搞个桥了 什么信号级的都不知道怎么搞了  还要向你学习啊  ...
呵呵,哥们儿,我先没明白哥们儿说的啥意思,只杀通病不可取,电路学好首先必须有独立思考的习惯,别动不动网上搜。
作者: 冰风古    时间: 2013-11-4 01:12
经验,经验,我差的就是经验,又到那里找到名师?
作者: 七天R    时间: 2013-11-4 08:05
那么惨的机器  能修好  超赞
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-11-4 08:18
真不错
作者: sfg-813    时间: 2013-11-4 08:34
七天R 发表于 2013-11-4 08:05
那么惨的机器  能修好  超赞
谢谢,
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-11-4 08:40
作者: Aping    时间: 2013-11-4 08:49
  功夫不负有心人啊  佩服
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-4 09:33
我想说楼主很有才 不过我们可以讨论一下这机子最初是什么问题
作者: sfg-813    时间: 2013-11-4 09:43
这么多故障点,是没办法判断最初故障的,据客户讲这个机器是他朋友的,朋友坏了修过,没修好,他200买过来继续到处找人修,当时忘记拍照片了,那叫一个乱字了得。到处的线都割了,我都没明白割那些线干嘛
作者: rich8077    时间: 2013-11-4 09:45
望尘莫及啊.如果换成我.估计都没信心修了.让顾客拿走.这钱不赚也罢.太惭愧了.昨天我就送走了一台麻烦机器.其实如果有楼主的劲头.我...........啥也不说了..楼主好样的.
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-4 10:14
不是吧,怎么会不划算修呢
作者: zhenqi    时间: 2013-11-4 10:24
楼主厉害 绝对厉害了啊
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-4 10:50
楼主分析的很好啊,自学能力不错啊……
作者: 113924693    时间: 2013-11-4 10:53
楼主挺厉害的    没有经过系统的培训    而且还是经过好几修的机器了  能修好  实属不易   多谢楼主分享   已加分
作者: 祥云769379864    时间: 2013-11-4 11:01
好好学习!大哥的精神可嘉!
作者: 徘徊的人    时间: 2013-11-4 11:08
师傅的水平啊!!
作者: sscluquan    时间: 2013-11-4 11:33
碰运气的活啊,
作者: 海望    时间: 2013-11-4 11:40
xiang笔记本前进
作者: shenbo1    时间: 2013-11-4 11:52
楼主写的详细啊
作者: 黑锅    时间: 2013-11-4 11:59
兄弟去报个远程笔记本嘛,
作者: 民康维修    时间: 2013-11-4 12:04
修二修机虽然辛苦,但是可以积累客源,也不算白忙活,赞一个
作者: a876798608    时间: 2013-11-4 12:11
有点技术例题
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-11-4 12:29
能达到楼主的级别 我就满足了 可惜啊
作者: seven333    时间: 2013-11-4 12:38
可惜可惜可惜可惜
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-4 12:53
以后多发帖啊 也让我们这些小白学习下。
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-11-4 13:03
楼主好厉害
作者: lrr80376151    时间: 2013-11-4 13:07
我和小伙伴们都惊呆了
作者: 服务中心    时间: 2013-11-4 13:16
赞!思路耐力,维修就要这种精神,但技术和坚持都做不到!
作者: liuj    时间: 2013-11-4 14:46
这板修了多少钱
作者: gzw19910317    时间: 2013-11-4 15:57
电子基础二十年的功底?楼主神人,这就不是自学了
作者: 黄科进    时间: 2013-11-4 16:40
很厉害嘛要是我都不想修了花那么长时候都可以赚很多钱了
作者: cy520    时间: 2013-11-4 17:01
电路基础扎实啊!我也要好好学习
作者: yun7055    时间: 2013-11-4 17:21
楼主有耐心,又细心 修好主板是不可缺失的条件,多学多练
作者: sfg-813    时间: 2013-11-4 17:31
从摸电视机开始,黑白电视修到现在,不过从没跟过师傅
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-11-4 21:27
这样的人才,这样的文章,值得加分!
作者: 老三修本本    时间: 2013-11-4 21:51
老乡,终于遇到云南人了,我是德宏的,来顶你了,加Q,306287461
作者: sfg-813    时间: 2013-11-4 23:36
老表,关注你好久了哦,你的技术也不错哦,到过实地的吧
作者: 5820045    时间: 2013-11-5 09:18
很好的维修经验  学习了
作者: 狂人很低调    时间: 2013-11-5 09:24
真心佩服
作者: zhouyuazj    时间: 2013-11-5 09:34
个人认为名师,迅维论坛就个最好的名师
作者: cw3738    时间: 2013-11-5 10:03
厉害 啊,好羡慕你哦
作者: 730159549    时间: 2013-11-5 10:12
楼主真是不错呀!漫长的20年的坚持呀!值得我们后生敬佩呀!{:soso_e179:}
作者: WZQ2013    时间: 2013-11-5 10:36
三修后的了,居然也搞定了。自学的技术不错喔
作者: 作手无语    时间: 2013-11-5 11:15
学无止境,维修只要懂原理,细心,恒心。
作者: 诚实-维修    时间: 2013-11-5 11:46
学习了。
作者: 重庆张向阳    时间: 2013-11-5 13:45
很细心,很详细.
作者: 安安国际    时间: 2013-11-5 14:13
          分析得很透彻,这块板子,收了不少大洋吧。1.补焊盘。2.修供电短路。3修电压偏低。4修RST偏低。这工序确实复杂。LZ20年电路基础了。难道是之前修CRT开始的?那强悍的电子电路基础,非我们近几年接触维修的年轻人所能企及的啊。想请教两个问题。1:供电芯片掉焊盘那么多,到底怎么补焊盘啊?掉一个焊盘我现在还能搞定,掉一大把,确实感觉无从下手。2:查看了下你们那个地方是农业大县,现在做电脑芯片级维修的多么?难道你是什么都修现在?才会有这么多生意吧。家电和电脑维修一起做啊?
作者: 弯刀    时间: 2013-11-5 14:35
是网卡的原因吗,上家没修出来。
作者: tmh917    时间: 2013-11-5 15:11
这种直接叫客户换那个屏坏了的机器的整机,只要客户的换地过去就可以了,没有必要修了
作者: sfg-813    时间: 2013-11-5 15:28
安安国际 发表于 2013-11-5 14:13
分析得很透彻,这块板子,收了不少大洋吧。1.补焊盘。2.修供电短路。3修电压偏低。4修RST偏低。这 ...
谢谢兄弟回复这么多,我本人不是云南人,我是湖北的,大概从15岁开始我就爱好电子,那个时候是从模拟电路修到现在数字电路的。数字电路其实理解透了比模拟电路好修多了。
  供电芯片的焊盘我是先飞好线,然后理顺脚位,在末端用透明胶稍微固定一下,然后上绿油固化,绿油选择好点的,我选择的紫外线固化绿油,固化好之后再上芯片。
  其实现在修电脑不是个很好的职业,我是因为个人原因不得而已才临时从事这行,确切的说,只要是带电的东西,我都能修,只不过有时候没配件而已,或者没有维修的价值放弃维修
作者: 峻明李    时间: 2013-11-5 16:12
猛!@!要是我修一般基本就崩溃了
作者: lzeser    时间: 2013-11-5 16:26
技术不错,自学的到这步已经很可以了.
作者: huangwen1985    时间: 2013-11-5 16:50
有了好名师还得自已努力才行
作者: love1030886071    时间: 2013-11-5 17:20
确实佩服,望有一天能达到您这样的地步
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-11-5 22:29
机子难修  故障这么多还有利润吗
作者: yvhkjie    时间: 2013-11-5 22:32
思路清晰,厉害,值得我们学习,我还在想什么时候能到你这水平哦,你都在这行泡了20 年。
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-11-5 22:37
LZ修电脑的功底真的令人羡慕。其实我最羡慕的是你的耐力,你的上家如果看到这个贴子。不知道会是什么想法。如果他又是感觉自己很高高手的那种。。。。。
维修有时候运气也算实力的一种吧。耐力更应该体现在维修没思路时。
有时候修个显示器弄一天。收上几十大元。那时候真的觉得这个行业没什么前途。但是修好之后的那种成就感我想不说大家也有体会吧。LZ分享出来应该也是觉得很有成就感才发出来的吧!!!!
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-6 00:14
楼主技术高。顶一个。我来给你加5分
作者: 邱永孙    时间: 2013-11-6 01:38
我现在就是没有思路。在论坛能向你们学习。
