标题: 求 联想 E47A点位图 [打印本页]
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-11-3 08:30
标题: 求 联想 E47A点位图
   哪位大师有联想 E47A点位图 烧得太厉害了 不知道里面断了几条线{:soso_e127:} 这板还能修吗 板号:DAOKL9MB6F1  REV F1
作者: 诸葛建华    时间: 2013-11-3 09:20
这板你还能修好你还就就厉害了,焊工太差了!
作者: caohengping    时间: 2013-11-3 09:23
这板你还能修好你就是人才了,焊工也太差了点吧。
作者: 十八年后    时间: 2013-11-3 09:26
都烧成这样了,基本没得救,最少八层板,总会烧断那么几根的
作者: 小角色00    时间: 2013-11-3 09:42
这。。。。。。 还有救吗
作者: 维修学员123    时间: 2013-11-3 09:42
楼主用天那水清洗一下 还好看些 这黑乎乎的一片  更难修了
作者: lchmg10575    时间: 2013-11-3 09:47
烧这么厉害还是不要修了,就算勉强能修好,但能保证稳定吗?  换板吧 还是!
作者: yanlehua55    时间: 2013-11-3 09:51
可以一试
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-11-3 09:52
直接报废吧
作者: 【易通科讯】    时间: 2013-11-3 09:53
换换换啦、
作者: juzhigng    时间: 2013-11-3 10:11
没救了 你就不要幻想了  果断换版
作者: guangwu88888    时间: 2013-11-3 10:36
直接换吧   都烧成那了   能修好 也不能保证能用的住   楼主是想考验自己的技术了吧
作者: xixi2k    时间: 2013-11-3 10:41
想知道怎么烧成这样的。
作者: small    时间: 2013-11-3 10:46
换了算了,这样的板不能修,主要求稳定哦
作者: liyang8686888    时间: 2013-11-3 10:50
楼主 换板把
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-11-3 10:50
换个板吧,还修个屁屁呀,花的时间精力太多是会亏亏亏亏你的
作者: 绍兴旗舰    时间: 2013-11-3 10:55
中间断线厉害了
作者: a46776730    时间: 2013-11-3 10:57
换板吧,都烧糊了。
作者: 进步青年    时间: 2013-11-3 11:23
努力修吧。。
作者: 飘落的枫    时间: 2013-11-3 11:26
这样的补了也不稳定
作者: aoatsh    时间: 2013-11-3 11:39
这个板如果有点位图还可以试一下啊,如果没有,就算了吧,浪费时间呢!!
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2013-11-3 11:46
这板子强悍 烧成这样
作者: yang622826    时间: 2013-11-3 11:51
这个样子还去搞。直接换新的板,修出去了估计也不稳定。
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-11-3 12:12
I5的机器 换板贵啊
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-11-3 12:15
xixi2k 发表于 2013-11-3 10:41
想知道怎么烧成这样的。
原装冲电器坏了 *脏话*他买个几十块的来用
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-11-3 12:18
juzhigng 发表于 2013-11-3 10:11
没救了 你就不要幻想了  果断换版
I5的机器 换板贵啊
作者: 343173697    时间: 2013-11-3 12:21
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-11-3 12:18
I5的机器 换板贵啊
这个也有典韦图的吗
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-11-3 12:25
我拿 到机器就是这样的 应该是别人修过 别的地方都没动过……。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-11-3 12:31
烧的太严重了...
作者: 爱情追尾    时间: 2013-11-3 12:44
遇到过这样的,直接说不能休,
作者: 小闫科技    时间: 2013-11-3 12:51
这样还能修吗,换板吧
作者: 为了生存    时间: 2013-11-3 13:13
能修好要花的功夫也太大了,楼主放弃吧
作者: juzhigng    时间: 2013-11-3 15:35
I5的机器 换板贵啊
首先 这么新的机子 肯定找不到点位图的 然后就是 就算你找到了 你也修补好的 肯定的 看样子 板子都穿了的吧?
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2013-11-3 15:39
路过  赚点积分
作者: 182187035    时间: 2013-11-3 16:49
时间就是金钱~~~就算修好了能收多少钱呢~~~楼主~~哎~~~
作者: 心灵夜雨    时间: 2013-11-3 16:52
作者: 于二洋    时间: 2013-11-5 19:27
电池座那里照一个看下
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-12-5 10:42
没事了可以琢磨琢磨啊,嘿嘿,lz加油啊,
