SL 400 开机1.1不显示
海阔天空131425
2013-11-3 01:56
SL 400 开机1.1不显示
联想SL 400 开机1.1不显示 求助 。。 刚开始呢客户拿来插电源,大电流短路,,拆机发现TPS51124周围的MOS管短路更换开机电流0.3 更换TPS51124后开机显示了,,,然后用客户的原装电源开机不到10分钟开不来了,,,在测又短,,不会吧,,用表测一下电源适V配器,TMD电源 20V 30v 来回不停蹦。。。又拆机更换TPS51124 和MOS 管 开机电流1.1在也上不去了,, ,,郁闷啊,,
海阔天空131425
2013-11-3 01:57
请高手帮忙指点。。。。。。。。。
