查看: 1773|回复: 5
[主板维修]
MOS管要怎么检测
发表于 2013-11-3 01:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS管要怎么检测 在板上是不是要量阻值 谢谢
发表于 2013-11-3 13:41:03 | 只看该作者 �
一般在板上测量不是太准确,测量之前要先短接几个脚放电,G-D,G-S,D-G,D-S,S-D,S-G测量6次,只有一次值为500左右就是好的。
发表于 2013-11-3 16:17:44 | 只看该作者 �
不用这么麻烦把,我师父只要测个DS脚,在500左右就说明是好的
点评
一般是测量DS极的  详情 回复 发表于 2013-11-3 16:24
发表于 2013-11-3 16:21:36 | 只看该作者 �
在板子上可以对比测量
发表于 2013-11-3 16:24:09 | 只看该作者 �
一般是测量DS极的
发表于 2013-11-3 20:20:44 | 只看该作者 �
DS极都相连,测一个管就行,G极不连都测
