下载附件 保存到相册
2013-11-2 22:09 上传
龙抬头 发表于 2013-11-2 23:06 登录/注册后看高清大图 它这个是经过I2C总线检查到电池。。确定电池要不要充电
非关风雨 发表于 2013-11-3 09:57 登录/注册后看高清大图 苹果的充电电路要比其他品牌的简单很多,估计是你想多了,给电池充电的开关管是不会停止工作的,他的断电方 ...
youxiazhu 发表于 2013-11-3 15:16 登录/注册后看高清大图 如果按你所说,那么bgate做什么用? 我现在的情况是,稳压电源供电,公共点有电压,但bgate高,mos截止 ...
非关风雨 发表于 2013-11-3 17:27 登录/注册后看高清大图 这个MOS管是负责电池放电的,而不是给电池充电的,给电池充电需要高低管,单场馆做不到。而且苹果的高低管 ...
youxiazhu 发表于 2013-11-3 20:46 登录/注册后看高清大图 非常感谢您的解答! 我太愚钝,还不太明白电池是如何充电的。如果q7055只是电池的放电通路开关,那么充 ...
非关风雨 发表于 2013-11-3 22:27 登录/注册后看高清大图 就是PWM上下管他集成在充放电内部,输出电压经过电感给电池充电。应该是U7000的23脚发出的充电电压,我对 ...
samsung 发表于 2013-11-4 23:33 登录/注册后看高清大图 Q7055是负责充电和放电的,这个的公共点电压已经由前面高低管稳压在12V左右了,不冲电先换个电池试试,苹果 ...
youxiazhu 发表于 2013-11-5 08:27 登录/注册后看高清大图 感谢您的回复! 这块电池是进水了的,今天我暴力拆开,发现一片绿绣。电池总输出端没有丝毫电压,但是测 ...
航睿电脑 发表于 2013-11-8 11:03 登录/注册后看高清大图 Q7055的D级也就是控制级第4脚电压为4。5V左右开启状态下,电池开始充电了
youxiazhu 发表于 2013-11-8 11:06 登录/注册后看高清大图 应该是g和s比较,g极低才会打开吧。 实际s极为公共点8.4v,G极7.8v,理论上不充电。
TIM-C-2010 发表于 2013-11-10 13:22 登录/注册后看高清大图 我和你有同样的问题同样的疑惑,不知道你解决问题了没有 ,还有BGATE的作用
