标题: 笔记本上电池掉电 [打印本页]
作者: hzw312    时间: 2013-11-2 22:01
标题: 笔记本上电池掉电
笔记本用电源适配器供电(不装电池),电脑正常工作。如果用电源适配器供电(装上电池),电脑开机后进入系统不到3分钟电脑自动掉电关机。请问是电池的原因还是主板有问题?
作者: 双剑合璧    时间: 2013-11-2 22:57
我想是电池的问题,还有要看适配器功率足不足,你可以做个测试把电充饱和了再开机试试就知道了
作者: 花〖语〗    时间: 2013-11-2 23:30
主板吧,,,,
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-3 08:55
等待主楼上次最终结果,学习一下··
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-3 09:28
像你说的情况,一般用适配器的时候使用的供电都是由适配器提供,由于在插上电池时瞬间开始给电池充电,如果因为功率不够带不动负载就不会等到3分钟才掉电~
作者: 镇里    时间: 2013-11-3 09:51
主板问题,我修过
作者: yang1993shu    时间: 2013-11-3 11:02
充电电路,电池侦测信号
作者: 花海世界    时间: 2013-11-3 11:34
一般都是先换一块新电池试试,如果问题依旧,肯定是充放电电路的PWM反馈电路的某个电子元件出问题,也不排除放电芯片坏。
作者: 看毛线    时间: 2013-11-3 12:10
是原装电源适配器吗?是的话应该是电池充电电路或者电池本身漏电
作者: 小李李A    时间: 2013-11-3 14:35
主板问题比较大一点
作者: chinazhouwg    时间: 2013-11-3 15:13
个人认为主板的可能性比较大
作者: sscluquan    时间: 2013-11-3 15:48
看来在工厂里已经发现有空焊了
作者: 541900    时间: 2013-11-3 16:31
有可能是适配器和电池的切换电路有问题
作者: mylove1230    时间: 2013-11-4 11:13
学习中.。。。。
作者: hzw312    时间: 2013-11-4 14:37
是原装的电源适配器
作者: hzw312    时间: 2013-11-4 14:38
我现在一直都没有管它,一直插着适配器用,因为机器有5年了,灯到适配器供电也不正常了再一起整。或者什么时候到淘宝上面淘一块电池
作者: 看毛线    时间: 2013-11-4 19:31
hzw312 发表于 2013-11-4 14:37
是原装的电源适配器
那你查查充电电路
作者: 地呐!    时间: 2015-8-9 19:33
我今天也碰见一个,不知道那里问题,也没有电池换
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 12:17
应该电池有问题。。{:4_128:}{:4_128:}
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 12:19
你换换电池好的试试也可以,我遇到过是插上系统蓝屏
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 12:20
下次这个问题就不要发表了。。。{:4_133:}
作者: flyshining    时间: 2015-8-17 13:00
八成是电池不好了吧,或者是主板电路有问题
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-21 09:55
电池问题,今天碰到一个
